Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивки для DIR-615 и DIR-655
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:36
averrs писал(а):
Alexandr Zaitsev писал(а):
Вышли новые прошивки для DIR-615 и DIR-655 с исправлениями известных ошибок.
Для DIR-615 взять её можно тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... 4RUB04.bin
Список изменений: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... _notes.txt
Для DIR-655 тут:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 2WWB04.bin
Список изменений
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... _notes.txt
Добрый день. Скажите, пожалуйста, чем принципиально, кроме языка интерфейса, отличаются прошивки с Американского и Русского сайтов?
Будет ли работать режим PPTP Russia на американской прошивке?
Его там просто нет:)
Ставь 1.21WWb05 и будет тебе счастье, местами:)
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:46
Для DIR-655 тут:
Список изменений
Я как раз интересуюсь именно 1.21 прошивкой, судя по вашей подписи все работает. Спасибо.
Остается вопрос зачем плодить эти прошивки, нельзя сделать их сразу многоязычными?
Последний раз редактировалось averrs Чт ноя 06, 2008 11:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 11:55
Для DIR-655 тут:
Список изменений
Хороший ответ, очень интересно, почему у вас в подписи указано, что данный режим на американской прошивке у вас работает? На лицо неувязочка.
Это прошивка для России :)
Следи за состоянием каталога:)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 1WWB05.bin
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:21
Вместо 615-го поставили 524-й. Этот работает, иногда перезагружаем, но 1 раз в неделю "пнуть" - это уже не каждые 5 минут ругаться на дисконнект. Единственное, что скорость PPTP соединения на 524-м оставляет желать лучшего (~ 2МБ/сек). Для сравнения 615-й тянет 10 МБ/сек(100 мегабит/сек) без проблем, но недолго :lol: .. (при чем используешь торенты или не используешь все равно виснет)
PS: программеры dlink, может вы там опытом обменяйтесь между собой, а то одни девайсы работают, другие нет... странно ...
PPS: Посмотрел дату прошивки 524-го. Июль этого года, т.е. как минимум уже 4 месяца. И может быть он работал бы и на более старой прошивке.. эх.. :( Т.е. блин можно же сделать нормально работающий PPTP!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:37
Етот баг не исправлен и в последней прошивке :( !
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 23:28
Пожалуйста, подскажите как быть?!
1. При попытке прописать следующий маршрут
655 выдает следующее окошко
и не сохраняет маршрут.
Самое интересное что все остальные маршруты он съедает, кроме этого. Проверенно, если 233 заменить, допустим, на 33 то он скушает этот маршрут.
2. Соединения из вне, т.е. к примеру хочу на хостинг файл положить, проходят только при условии включенного режима DMZ!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 23:57
Я в шоке! Воткнул WiMAX модем от Yota в роутер, и он обнаружился программой SharePort, мало того, я даже подключился к сети. Вот это круто.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 00:16
Спасибо.
1. Какие ещё закономерности замечал?
2. У меня нормально работает ФТП без галки ДМЗ.
DCS-5020L
DGS-1100-16
Последний раз редактировалось valeriy_raa Сб ноя 08, 2008 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 00:18
И что тут странного.
Вот только он примонтировался к твоему компу а не к диру:(
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 01:18
Спасибо.
Из особенностей-закономерностей:
1. маршруты прописывать стоит при отключенном VPN.
2. автоматически маршруты не получает, хотя должен, старый роутер получал.
3. без DMZ при проверке скорости на www.speedtest.net исходящую скорость и пинг замеряет, а на входящей замирает и все.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 05:56
После долгого бодания с этим дивайсом (615) выяснено окончательно, что данное... устройство может хорошо работать только как свич. Как роутер не может при хотя бы 40% загрузке внешней сети тормозит и глюкает. Воткнул в него комп настроенный как роутер и все летает на NG, битрейт до 300 поднимает и хорошо так держит. Ну а рутер изготовить из старого десктопа дело нехитрое. Только жалко денег, да вентилятор воет все время. В общем, 615-это дорогущий свич и не более.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 13:33
Странно то, что официально можно ведь только флешки и принтеры подключать, я и блютус дангл втыкал - не обнаруживался, а ваймакс модем почему-то обнаружился :) Но я не думаю, что в роутере когда нибудь сделать поддержку 4G, ведь иначе 3G и WiFi уйдут в небытие (как источники интернета).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:42
Так когда же выйдет прошивка которая реально задействует все заявленные производителем возможности и будет ли наконец решена проблема с отваливающимися подключениями при нагрузке?
P.S. Более слабые роутеры и то держат стабильнее...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 01:34
Господа, простите темноту некультурную, а расскажите что это за кудесник Anderson... Почему, вдруг, такой пиетет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 11:53
Пробем, с отправкой почты через почтовый клиент.
т.е. когда я пытаюсь зацепиться по 25 порту через роутер dir-655, прошивка последняя с фтп.
В чем может быть проблема?
Ране встречался с такой проблемой , где то пол года назад на дир100 тогда новых прошивок нет.
Жду советов, заранее спасибо!
Большое спасибо за консультации по тел-ну Ивану Мартынюку и Сергею Клименко.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
