Текущее время: Вт авг 11, 2026 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:29
Купил 2штуки 2100ых для расширения вай-фай сети в доме, и вот банально не могу зайти в веб-интерфейс 2100..
набираю адрес его 192.168.0.50 там меню высвечивается, мол впишите имя и пароль, в инструкции написано: " в имя напишите "admin" поле пароль оставьте пустым "
Блин делаю так- ничего, опять появляется это меню, пробовал эксплорер, мозиллу все тоже самое.
Подскажите что точно вводить для доступа ?
прошивка написано на задней стороне F.W: 2.40EU, стоит перепрошивать на другую или эта сойдет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:32
странно. а настройки сбрасывал?
в файле помощи написано
Enter a password in the Access Point Password field. Type the password again in the next field to confirm it. The Password is case-sensitive ("A" is a different character than "a",) and must be between 0 and 64 characters in length.
так что попробуй еще с большой буквы
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:44
ДА! сбросил, т.к одна коробка была вскрытая без пленки, при мне комплектацию проверяли.
попробую admin с большой буквы A написать, а вообще просьба прочитайте, мне кажется это Зюксел мой что-то творит. ( у меня маршрутизатор Zyxel P-660HTW):
что я делаю и симптомы:
зашел в веб-интерфейс зюксела ( он по адресу 192.168.1.1) отключил вайфай на зюкселе, 2100 подключил к нему шнуром, прописал в свойствах Беспровод. сети IP адрес 192.168.0.51, и затем подключился к сети открытой d-link. затем ввожу адрес 192.168.0.50 и там меню где имя, пароль вводить, ввожу админ, а admin не подходит имя. и вижу д-линковский интерфейс что мол вам неудалось зайти.
далее сделал - в свойствах Беспровод. сети IP адрес убрал ручной и поставил автоматический, и что ? - подключаюсь к сети д-линк, инет работает! но мне настроить нужно д-линк 2100, ввожу 192.168.0.50 и он вообще не заходит никуда, меню не выводиться для ввода имя/пароля. И ПРИ ЭТОМ! - ввожу 192.168.1.1 и спокойно вхожу в веб-интерфейс Зюксела! что такое? хотя в инете через д-линк как никак по вай-фаю.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:10
Точку доступа при первой настройке всегда надо подключать напрямую к компьютеру через кабель и пробовать настраивать. Если недоступен веб-интерфейс - попытаться сбросить ТД на заводские настройки, как это делать - написано в FAQ или здесь же на форуме в этой ветке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:24
я же 2 штуки купил. так вот - одна коробка была открытой - без пленки, и этот Д-линк из открытой коробки как раз и не удается к нему в веб-интерфейс зайти, хотя я сзади нажал и 1сек подержал чтобы ресет сделался.
А вскрыл второй Д-линк, и он отлично подключается.
Что такое?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:30
Еще раз прощу читать FAQ!!!
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#61
Цитирую:
Как сбросить в заводские настройки беспроводные точки доступа серии DWL-*** и DAP-***(напр., DWL-2100AP, DAP-1160 и т.д.)?
Все беспроводные точки доступа этих серий могут быть сброшены в заводские настройки двумя способами:
1. Через web интерфейс Tools->System-->Restore
2. При включенном питании, нажать кнопку Reset на задней панели устройства и удерживать в течении 10-15сек. после чего отпустить.
А вы держали всего 1 секунду.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:23
Vit@l
спасибо большое. извините, болею просто, дома нахожусь, мозг тупит.
еще неск. вопросов:
1) прошивка тут стоит F.W: 2.40EU у обоих, стоит перепрошивать на другую или эта сойдет?
2) я приобрел 2100ые, чтобы расширить wi-fi сеть тут описание http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum ... bit=1000#F
вопрос: в каком режиме должен быть настроен каждый из 2100ых? описываю ситуацию:
модем-маршрутизатор Zyxel P-660HTW, с включенным DHCP сервером, Wi-fi на нем отключаю, подключаю шнуром 2100ый, соотв. в каком он режиме должен быть? и второй 2100ый будет стоять в сосед. част. доме, и соотв какой для него режим выбирать? и там же товарищ http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum ... bit=1000#F говорит что нужно МАК адреса прописывать, в каждом 2100ом, это верно ?[/list]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 13:41
подскажите какой режим лучше выбрать и про мак адреса.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 14:44
1) если работает - лучше не трогать. Это касается не только беспроводного оборудования
2) вам надо почитать про режим WDS например на википедии. Скажу в кратце - в этом режиме точки могут соединяться между собой.
В вашем случае есть 2 варианта:
1. одну точку доступа установить в режим Access Point (это та, которая соединяется с модемом), во второй поставить режим работы Repeater, найти вашу сеть и подключиться к ней. Вторая точк4а просто будет работать повторителем сигнала первой.
2. точку соединить с модемом, поставить в режим WDS, а вторую удаленную от модема точку поставить в режим WDS with AP. В обоих точках прописываем одинаковый канал, в первой прописываем МАК второй точки, во второй - МАК первой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:39
1. понял, трогать не буду.
2. 1ый вариант попробую. но возникают вопросы и проблемы:
сделал так:
2100 подключил шнуром к зюкселу, вбил в свойствах беспровод.соед. ip 192.168.0.51 , набрал в браузере 192.168.0.50 , запустил wizard, настроил 2100ый как точку доступа. также там же в настройках LAN, вкл. DHCP , кстати нужно было это делать или нет? ( с учетом того что дхцп вкл. на зюкселе) ?
инет не работал, но снова зашел в свойства беспровод. соед. и выставил автоматич. ip, инет работает.
НО : пытаюсь зайти в веб-интер. этой ТД, не могу.. захожу в свойства беспровод. соед. также вписываю ip 192.168.0.51, маску, Но не могу попасть в настройки ТД.. :roll: хотя при этом, при автоматич. IP в свойствах беспровод. сети захожу в веб-интерфейс зюкселя (192.168.1.1) без проблем.
далее, касательно 2ого 2100ого,
чтобы режим репититера на нем включить, его сначала через визард нужно как тд настроить? а то подключил его шнуром к ноуту, для настройки, но там нужных пунктов не найти.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 16:14
сам был виноват, откл. дхцп в лан, и все доступ есть к 2100ому. кстати, а в пункте advanced dhcp не трогать тоже? т.е dhcp на 2100ом Не трогать вообще, раз на Зюкселе-модеме он включен, верно?
понял, где выбирать режим, это в wireless, захожу туда выбираю Universal Repeater, ввожу в поле Remote AP MAC Address мак адрес который я посмотрел в статусе 2100ого который тд и подключен к зюкселу. мак 00:21:91:80:9d:1a жму apply, но пишет что неверный мак адрес.. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 16:28
вообщем я там же в разделе wireless нажал scan, он нашел тд 2100ого, я его мак скопировал, он скушал, все ок. но ssid не удалось поменять на мой, меню недоступно. и хотя мак адрес тд репититер принял, не работает репититер, сигнал не улучшается, более того на нем wlan лампа не загорается даже..
попробую с wds..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 17:59
сделал 2100 который шнуром к зюкселу - WDS, а 2ой 2100 WDS with AP, мак адреса прописал.
..но ничего. в беспровод. сетях появляется сеть новая от 2ого длинка, длинк.
блин не получается.
может 2о1 2100ый тоже нужно сначала как ТД через Wizard настроить?
или IP какие-то прописать или dhcp включить на длинках?
помогите пожалуйста.
Еще раз повторюсь - На Зюкселе DHCP включен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 19:19
фуф. заработало с WDS. только без шифрования пока. подскажите по шифрованию. а пока опишу как я делал, может кому пригодиться:
ресетнул оба 2100ых.
зашел в ви(веб-интерфейс) первого 2100ого(который шнуром к зюкселу), там сразу в раздел wireless, выбрал режим WDS, и вбил мак адресс 2ого 2100ого.
затем также зашел во второй 2100ый и выбрал режим WDS with AP, вбил мак адресс и apply.
работает.
Но нету шифрования, подскажите чтобы шифрование поставить, как сделать это? как я понимаю это нужно делать на ТД которая ВДС, верно? но а как через Wizard или как ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 03:36
Вроде как только WEP можно. И то, не факт, что WDS канал шифруется.
WEP при желании очень просто и быстро вскрывается (в отличии от WPA). Если у человека хватит мозгов перехватывать трафик, то и расшифровать тоже получится.
