Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 20:51
кто то спрашивал есть ли везунчики с данным девайсом отвечаю есть я у меня он стабильно держит пару суток пока провайдер не рвёт сесию но вот большая беда люблю я с dc++ хаба тянуть разные файлы от тут он и не выдерживает зависает из этого состояния его выводит тока отключение питания с старой прошивкой не было такого а последние пару прошивок вот так начали себя вести кто то подскажет что с этим сделать ? mtu менял непомогает заметил что пимерно 20 -30 минут может выдержать p2p трафик на странице с сесиями открывается до 40 страниц
Firmware Version: V2.06Patch08RU , Wed, May 07 2008
отдельное огромное спасибо за iptv )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:11
steils писал(а):
Роутер DI-524. Перепрошился на V206Patch08RU. До этого по PPTP не работало IPTV. После перепрошивки IPTV заработало, но столкнулся с проблемой устройства не могут подключится к беспроводной сети, если используется шифрование WPA. Без шифрования все работает.
ZedAlert писал(а):
Сброс настроек еще никто не отменял.
Сброс не помог. Откатился на V206Patch07RU. С WPA шифрованием оборудование подключается к точке без проблем, даже сброс настроек не делал. Что то нахимичили с WPA на V206Patch08RU.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:37
К сабжу подключены комп, бук по вайфай и спутниковый ресивер IPBox 900HD с веником.
И на буке и на компе торренты работаю идеально в обе стороны. А вот рес упорно не хочет отдавать, только хавает. В "виртуал сервере" привязал порт, который указан в настройках реса, но отдачи по прежнему нет. Где ещё ковырять? Прошивка - V206Patch08RU.
Заранее благодарен.
ПыСы. У других владельцев такого же реса работает с другими роутерами нормально!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 00:14
Попробуй UPnP в роутере включить.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 22:25
Включен!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 20:00
Подключен к провайдеру по VPN. Сегодня провайдер меня отключил. Причина:
> Некорректная настройка п/о клиента.
> Постоянно происходят два одновременных коннекта. При этом второй дропает
> первый и так по кругу.
Но ведь в этом устройстве в настройках WAN можно указать только одно соединение! И раньше соединяло, значит все настроено правильно. Может это быть из-за того что в устройстве не просто PPTP а некий "Russian PPTP DualAccess (For Russia use only)"? Никто с таким не сталкивался? И кто-то что-то может посоветовать, как с этим бороться?
Прошивка последняя, V2.06Patch08RU.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 20:28
Здравствуйте!
Загрузил 8-ю (последнюю) версию прошивки для 524-го.
Был приятно удивлен появлением дуала в ПППоЕ.
Всё работает, да вот только не вытягивается одновременно дуал и Вай-Фай (Вэп-кодировка). Видео приходит с помехами (при прямом подключении компа они не наблюдаются)
1. Какие настройки можно произвести, чтобы "разгрузить" немного роутер?
2. Что означает прописывание роутингов? Возможно ли таким путем пойти в обход дуала? И как их вообще писать. Приведиде, пожалуйста примеры из личного опыта (желательно для Ай-Пи-Ти-Ви).
Спасибо
 Заголовок сообщения: Нестабильность на WPA
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 12:20
V2.06Patch08RU
При включении WPA-шифрования больше суток Wi-Fi не выдерживает - зависает. Лечится перезагрузкой (не айс).
На WEP c выключенными логами, включенным DHCP работает неделями, скорость примерно от 2 метров до (бывает, но редко) 4-х, в среднем 2.5-3.
Дуал Ацесс заюзал, р2р тянет нормально по LAN (но не очень спешно), по Wi-Fi у меня ноут трудится на торрентах. Тоже грех жаловаться.
Если бы авторизация по WPA не висла - вообще бы претензий к нему не было бы (у меня).
VBR, Yury!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:06
Доброго времени суток.
Имею роутер DI-524 с прошивкой V2.06Patch08RU
Пытаюсь настроить Dual Access режим с PPPoE.
В наличии:
- Роутер:
-- 192.168.0.1 - IP для моей домашней локальной сети
-- 192.168.175.134 - IP в локальной сети провайдера [получаю по DHCP от провайдера]
-- 85.238.*.* - внешний IP (на него прикручен домен mydomain.com) [получаю по PPPoE от провайдера]
- Моя рабочая машина:
-- 192.168.0.2
- Web-сервер:
-- 192.168.0.3
В Virtual server прописано редиректить 80-й порт на 192.168.0.3
Содержимое таблицы маршрутизации на роутере:
Назначение | Маска | Шлюз
10.0.0.0 | 255.0.0.0 | 192.168.175.250
Проблемы, которые у меня не получается разрешить:
1. Когда включаешь через Russian PPPoE, то при попытке с 192.168.0.2 зайти на mydomain.com (85.238.*.*), который должен переадресоваться на 192.168.0.3, ничего не получается. При этом с внешки mydomain.com доступен. Без Russian PPPoE (простой PPPoE) доступ есть. Вопрос - как сделать так, чтобы был доступ и при Russian PPPoE?
2. С одной, приведённой выше, записью в таблице маршрутизации пинги на 10.*.*.* идут как и положено через 192.168.175.250. Но если ещё добавить такую: 192.168.0.0 | 255.255.0.0 | 192.168.175.250, то при пинге что на 10.*.*.*, что на 192.168.*.* - трафик идёт через 192.168.174.1. Почему может возникать такое поведение?
Буду благодарен за любую помощь в моём вопросе. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 13:45
S_Pike писал(а):
1. ...при попытке с 192.168.0.2 зайти на mydomain.com (85.238.*.*), который должен переадресоваться на 192.168.0.3...
Это попытка использовать nat loopback. Его нет в роутере, AFAIK.
Решение: на 192.168.0.2 в hosts вписать mydomain.com как 192.168.0.3.
S_Pike писал(а):
2. ...трафик идёт через 192.168.174.1. Почему может возникать такое поведение?
Хз. Этот адрес тут впервые упоминается в вашем посте. не ясно что это такое.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:14
Это понятно. Это, пожалуй, самое простое решение. Но! На веб-сервере стоит торрент-сервер, к которому нужно обращаться с внешнего IP, чтобы он другим пирам выдавал внешний IP.
Непонятно почему же тогда при обыкновенном PPPoE оно работает как надо?
Вот и мне не понятно откуда он этот адрес берёт. Возможно, он считает, что там должен быть шлюз для провайдерской локальной сети. А то, что я ему указываю, что шлюз находится на 192.168.175.250, он не берёт во внимание.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:24
S_Pike писал(а):
...чтобы он другим пирам выдавал внешний IP.
Это надо сервер пинать. Многие сервера имеют опции узнавать внешний IP и его выдавать как свой.
У меня не работало никогда на этом роутере. Правда, прошивку 08 я так и не поставил.
Ну я знать не могу, тем более что вы пишете что траффик _идет_. Берите в руки tracert и выясняйте что это за фигня. К тому же, получается конфликт подсети с внутренней.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:39
Владею DI-524. Подключен к Корбине.
Решил воспользоваться новым достижением научно-технической мысли.
Скачал прошивку V206Patch08RU.
Прошил роутер.
Был счастлив пару часов. После чего пропал Wi-Fi. Подключился к роутеру по проводу. Перезагрузил его.
Роутер не смог подключиться к PPTP (и L2TP тоже). В логе, при попытке подключиться, ошибка -212 (или -112 для L2TP).
Вынес мозг техподдержке Корбины. Они убедили меня откатиться на предыдущую версию прошивки.
Вообщем, сижу на V2.06RU(Jan 30 2000). Без IPTV, но, хотя бы с инетом.
Пробовал так же V206Patch07RU - результат аналогичный патчу 08RU.
Прошивки качал отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Firmware/Rev.B/
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:42
Господа, есть ли возможность у DI-524 установить "router redial time"?
Необходимо задать свое время (к примеру 10 мин), после которого роутер будут перезванивать провайдеру. Т.е. провайдер оборвал связь, роутер должен выдержать паузу в 10 минут, после чего начинает повторное соединение.
Т.к. у меня наблюдаются косяки с провайдером после обрывов.
После разрыва провайдер, по не понятным причинам, продолжает видеть мой роутер. Мой роутер начинает перезванивать, а те видят, что связь уже как бы установлена и блокируют меня. Мол попытка соединить еще одно VPN соединение. Бред.
Есть ли возможность установить в DI-524 router redial time?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 20:48
Прошла неделя. Тишина :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
