Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Проблема с D-link DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:47
Помогите разобраться из-за чего когда качают по локалке падает внешняя скорость?
Последний раз редактировалось krv15 Чт ноя 06, 2008 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 20:07
Что ни кто незнает как это исправить...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 20:53
Виновата низкая производительность железа. Для того чтобы это исправить, нужно купить более дорогую модель.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:27
Так что получается DIR-100 более производительный с ним такой проблемы не было.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:23
Доброго вренмени суток.
С 2 месяца назад решил подключится к инету и за одно и локальную сеть в своей кварите, купил себе DIR-300, проблем с настройкой небыло, установил, подключил и все заработало. Через некоторое время DIR-300 начал издавать странные звуки, точнее постоянный писк, ночью не особо приятно слушать его. Избавится от писка возможно 2 вариантами:
1.Вырубать питание роутера на ночь, последствия: вся квартира остается без инета.
2.Нажимать кнопку reset, помогает максимум на 2-3 дня, и потом по новой, последствия: настраивать по новой DIR-300 мало приятно.
Подскажите что делать с данным аппаратом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 23:36
Подобный писк может издавать только импульсный источник питания. Попробуйте поджать (залить лаком) дроссель и/или подобрать емкость в преобразователе. И первое и второе может лишить Вас гарантии.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 00:01
С одной стороны, вроде там пищать больше действительно нечему.
С другой - почему пищит коробка, а не вилка? Источник-то в ней. И почему при нажатии на ресет писк прекращается?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 01:57
Можно предположить что пищит кварц задающего генератора, если он внешний конечно. Или какой нить дроссель внутри.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:50
C гарантии слетать как-то не хочется, ибо аппарату всего 1.5 месяца. Если здесь появились ответы на мои вопросы значит действительно что-то не так. Буду ждать еще офицальных коментариев d-link, посмотрим что они скажут.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:04
Вряд ли они что скажут заочно - больно уж случай странный. А в СЦ нести - ремонт может затянуться, и на это время останетесь без маршрутизатора. Трудно посоветовать, как поступить в такой ситуации...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:19
Ну если не ответят, значит отдам в СЦ на дианстику, надеюсь там не будут затягивать с этим вопросом и вынесут свой вердикт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 00:11
Внутри устройства должен стоять преобразователь на 2,7..3,3В. От 5В уже давно никто не работает.
P.S. Кварц точно не свистит и не может свистеть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
cron
