Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: DFL-210 DMZ <--> Lan
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 03:53
Кто может подсказать, где взять описание настройки связи между Lan и DMZ . WAN <<--->> DMZ работает, по правилам :
WAN -->> DMZ
1. sat -- wan -- all_net -- core -- ip_wan_iface -- (sat)ip_www_server
2.allow -wan -- all_net -- core -- ip_wan_iface
DMZ -->>WAN
1. nat -- dmz -- dmz_net -- wan -- all_net
2.allow -dmz -- dmz_net -- wan -- all_net
Как связать DMZ и LAN, у меня не получается.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 04:09
Для NAT (DMZ->WAN) не надо завершающего Allow.
LAN<->DMZ если не ошибаюсь, реализуется как SAT+NAT.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 11:44
NAT надо только для обращение во внешние сети, а для доступа между интерфейсами достаточно использовать правило allow, убедитесь только что на компьютерах стоят корректные шлюзы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 12:49
Если имеются разные подсети DMZ 172.16.10.0/24 , LAN 192.168.10.0/24 то то для связи этих интефесов правила NAT SAT не нужны?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 13:30
Правила
allow -- dmz -- dmz_net -- core -- lan_net
allow -- lan -- lan_net -- core -- dmz_net
логи
Warning RULE 06000051 Default_Rule ICMP dmz 172.16.10.199
192.168.10.201 ruleset_drop_packet drop
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 15:23
Вы не правильно написати правила.
action allow
services all_services
lan lannet -> dmz dmznet
action allow
dmz dmznet -> lan lannet
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 18:20
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2008 04:45
Э-э-э... А в чем смысл? :) DMZ это демилитаризованная зона, даже пробившись в которую при атаке, дальше не пройдешь.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 DMZ <--> Lan
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 17:23
WAN -->> DMZ
DMZ -->>WAN
Заранее спасибо.
У меня проблема с DMZ тоже: не видит ни LAN ни WAN
Кажется я в этой теме нашёл, что искал, но нельзя ли разложить строки
в последовательность действий в веб-интерфейсе роутера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 15:32
action allow
action allow
Такая же проблемма.
Прописал эти правила. Все равно в логах:
2008-11-06
14:24:50 Warning RULE
6000051 Default_Rule ICMP lan
192.168.100.2
172.17.100.1
ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=40 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=256 echoseq=37120
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 15:39
action allow
action allow
Такая же проблемма.
2008-11-06
192.168.100.2
172.17.100.1
ruleset_drop_packet
drop
Это не та же проблема. вы пытаетесь пинговать DMZ_ip, а для этого у вас нет разрешающего правила.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 16:55
Подскажите пожалуйста поподробнее как настроить доступ к серверу расположенному в ДМЗ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:21
Предлагаю вам создать новую тему и подробно изложить там, что вы хотите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
