Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с соединением с DI-624+
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 19:46
Обнаружилась проблема в соединении маршрутиризатора к локальным и интернет-ресурсам. Дело в том, что при работе в сети, всё нормально. При выключении компьютера на продолжительное время и включении его снова сообщается, что "Беспровлдное соединение недоступно (красный крест на мониторах в трее). Пытаюсь посмотреть состояние соединения, пишет, что нет доступных сетей.... При перезагрузки маршрутиризатора кнопкой Reset и компьютера связь снова становится доступной, но после определённого времени опять зависает....
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 14:31
Аналогичная проблема. DI-624+, Стрим через 300T, PPPoE от DI-624+, DHCP, один клиент через RJ-45, второй через WiFi. Периодически все нафиг виснет, причем роутер пингуется через WiFi и не пингуется через RJ-45. Конфигурационная страничка при этом ни откуда не открывается и DHCP, ессно, не работает. Лечится выкл/вкл питания, но потом повторяется вновь. Вначале думал, что происходит это после длительных периодов бездействия, но вчера весь день работал и периодически приходилось вставать и передергивать питание. Насколько понимаю, аналогичные проблемы описаны еще в двух темах:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6514
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=6403
так что похоже это проблема не только DI-624+.
Ну чего теперь делать? Шаманить?
AlexPolo
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 13:30
Модератор
Модератор
Попробуйте ограничить скорость на WAN порту 10mbps
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 00:50
А как это сделать?
AlexPolo
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 12:45
Модератор
Модератор
А как это сделать?
Очевидно мы с Вами общались по телефону, обновите прошивку.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 15:02
Обновил прошивку до 2.04, зависания, вроде, прекратились. Причем без перехода на 10Мб в WAN. Шепотом говорим - ура :-)
AlexPolo
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 07:52
На сайте я заметил прошивку только 2.04b. Вы говорили о ней?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 10:42
Модератор
Модератор
да, ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/F ... 23_nml.zip
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:03
Я знаю, что есть уже новая прошивка 2.05 . Где её можно взять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 11:14
Модератор
Модератор
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/F ... 29_nml.rar
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 05:59
Эта проблема, видимо, будет вечной. После обновления прошивки вроде всё ок, но роутер продолжает зависать, но уже по-другому.
При работе в Интернете или локальной сети скорость соединения падает до ничтожно малой, вплоть до 1 Мбит/сек. После такой скорости ничего из вышеперечисленного не работает.
Стоит только лишь отключить соединение и включить его заново, нажатием правой кнопкой на мониторах - Отключить, как опять скорость 54 Мбит/сек и всё снова функционирует. Через некоторое время опять та же ситуация.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 09:36
подтверждаю, на моём новеньком di-624+ та же проблема была со старой прошивкой...поставил самую последнюю бету (b29) вроде бы все прекратилось... :roll:
di 604, di 624+. di 524up
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 18:24
Может кому-то что-то мешает ? Или для ARM процессоров кто-то не может подобрать неглюкавый компилятор ? Этож не OpenSource.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2004 23:36
Не знаю.... Даже после установки последней прошивки ничего не изменилось... всё то же самое...
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2004 12:35
Модератор
Модератор
Привезите устройство к нам в сервис, посмотрим.
Виктор Колосов
