Текущее время: Вс окт 11, 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526+dhcp_relay+imp Binding+dhcp_snooping глюки...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:13
Добрый день!
Имеем
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-LX + 1000Base-T
MAC Address : 00-1E-58-9E-D4-56
IP Address : 10.150.0.35 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.252.0
Default Gateway : 10.150.0.1
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 5.01-B48
Hardware Version : A4G
Все они соеденены звездой в 3627g
Соответственно vlan 10 - клиентский, порты 25-26 магистральные, в дефолтовом вилане.
Включаем dhcp_relay:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 10.150.0.254
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay vlan vlanid 10 state enable
Все работает нормально. Свич перехватывает броадкастовые пакеты и отправляет на DHCP-сервер, т.е. пакеты не множатся от свичей.
Теперь включаем IMP Binding (arp) + dhcp_snooping.
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt disable
disable address_binding acl_mode
enable address_binding trap_log
enable address_binding dhcp_snoop
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit no_limit
Теперь некоторые (?) броадкастовы dhcp-запросы прорываются и соответсвенно дублируются всеми свичами.
Куда копать?[/code]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 20:29
т.е. ответа как бы не будет...? Или у всех работает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 09:57
У нас в реальной сети тоже запросы пользователей в сеть проскакивают, а на стенде все нормально.
forward_dhcppkt эту бы функцию понять, описания ее в доке нет, но у нас она по дефолту включена.
версия прошивки у нас б52
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 12:33
И включена она, и выключена - не помогает... На стенде честно говоря такую связку не пробывал (так получилось), но думаю будет также...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 14:28
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 1 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 2 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 3 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 4 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 5 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 6 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 7 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 8 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 9 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 10 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 11 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 12 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 13 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 14 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 15 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 16 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 17 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 18 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 19 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 20 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 21 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 22 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 23 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip udp src_port 68 port 24 deny
Это вроде помогает, но мне не очень нравится... При этом enable dhcp_local_relay не нужен видимо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 17:12
аналогично, пакеты проскакиваю
А что делает релей_локал?
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 20:49
у нас не работало, только профайл ид 1 был занят юзал 5, но толку никакого.
Причем был явный севрер дхцп поднят у клиента чрез цепочку около десятка коммутаторов ответ от него приходил все время раньше ответа от релея и все клиенты получали ИП от него, лечилось только отключаением порта этого клиента, никакие локал релеи, аксес листы обновления прошивок не помогли.
Мне кажется это конфликты какието в аксес листах. т.к. у нас включены нетбиос и ехт нетбиос фильтры, и прописан биндинг на всех клиентов в ацл моде.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:33
Работает именно когда он первый, если до него профайл от IMP Binding не висит как я понимаю. С его появлением вроде косяки начинаются?...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 21:42
Кстати фильтр DHCP клиентов работает тем же кодом только порт 67 и тоже в начале
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:23
потому что если речь о блокировке ответов от "левых" dhcp и 68 порте, то должно быть dst_port, а не src_port
читайте описание протокола а так же разбирайтесь с принципом работы acl в коммутаторах d-link
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:53
Попробуйте прошивку которую я вам выслал. Также сделайте для чистоты эксперимента:
config dhcp_local_relay vlan vlanid 10 state disable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt enable
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 15:06
На стенде вроде нормально. Попробуем под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 14:27
Не помогло. Та же хрень...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:17
Подтверждаю. АЦЛ никакие не помогают.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:49
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
