Текущее время: Вс авг 30, 2026 16:47
 Заголовок сообщения: DL604 D1 и Battle.net
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 19:33
То, ради чего я покупал этот роутер, не работает ! Стоит одному компу законнектится, как другой уже не может, или кого-то выкидывает... Как рещить эту проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: DL604 D1 и Battle.net
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 12:30
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 14:43
Krutskikh Sergei
Прежде, чем задать здесь этот вопрос, я перекопал весь форум, и поиском, и сам. И ФАК читал, и поисковики юзал. Ответа на свой вопрос я не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 14:49
Модератор
Модератор
Очевидно сервер определяет пользователя исключительно по IP адресу, соответственно с одного реального IP адреса невозможно установить более одной сессии. Обратитесь в поддержку battle.net за разъяснением.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 15:21
Я так сначала и подумал, но вот это меня смутило.
К тому же все работало при использовании "общего подключения к интернет".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 18:18
Надо внимательно читать форум техподдержки любимой гамы
Q u o t e:
There is no supported way for two computers on the same router to play SC together over battle.net (they both use the same IP), however there is a non-supported way (it may or may not work): StarCraft is not designed for several PCs sharing the same internet connection.
There is a non-supported way, though, which may work out for you. It will require you to modify the Windows Registry. If you are not familiar with editing the registry, ask someone for help.
On one computer of your choice click Start, Run..., type "regedit" and press Enter.
Go to HKEY_CURRENT_USER\Software\Battle.net and click on "Configuration". On the right half of the window do a right-click and create a new DWORD value. Call it "Game Data Port".
Then right-click on the newly created value and select "Modify".
In the new window, click on Decimal (not Hexadecimal) and enter 6113 as value.
Apply the settings, then close the registry again.
This computer will now use port 6113 on Battle.net (applies to StarCraft and maybe to Diablo II as well, but definitely not to Warcraft III).
Repeat the procedure for any additional computers that may be behind the router, but use a different port value then (6114, 6115, 6116, ...). Keep in mind that each computer will have to have a different port value assigned.
The default port value is 6112, so one computer will use this port by default, which is perfectly fine (since you will not need to modify anything here! :)).
In addition, please make sure that ports 6112 up to 6119 TCP/UDP are forwarded ("opened") on your router.
Your router's manual and/or the the manufacturer's website surely offer help on how to forward ("open") ports.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 23:43
Krutskikh Sergei
спасибо вам большое :) Жаль, WC3 в пролете :( Хотя, я попробую.
А прочитать их ФАК я не додумался, был ограничен временем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 19:37
Вот и я поиск поюзал =)
Подскажите пожалуста , как выполнить следущие действие на D-Link T500
http://tochek.net
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
