Текущее время: Чт сен 10, 2026 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 16:26
При первой настройке, проверка проходила
на данный момент Default_Access_Rule не пропускает по нужному порту.
В правилах присутствует:
NAT lan lannet all_wan all-nets eMule1
SAT pppoe all-nets core pppoe_ip eMule на внутренний IP компьютера-получателя
Allow pppoe all-nets core pppoe_ip eMule
eMule1-сервис для исходящих портов
eMule - порт для входящей информации
В итоге в логах Default_Access_Rule дропает входящие по указанному порту.
Что произошло?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:23
Такое ощущение, что конфиг этих правил не с'активирован.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:37
активирован?
да вроде бы как активны
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:56
Проверьте, что активированы.
Еще. У меня подобные странности были в ходе наладки PBR.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 16:01
они активны...
с PBR с того момента не работал
Возможно есть что-то, что заставляет игнорить правила на входящий траффик?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 16:31
Возможно. Остается гадать. Можете временно дать мне права (в приват) на просмотр (audit). Взгляну завтра.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 17:11
это становится не смешно...у меня не работает переадресация портов вообше.
что за ерунда...загрузил старую конфигурацию..глянуть изменения...ничего серьёзного.
YuriAM возможно настроить доступ извне на дфл без переадресация портов?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 17:18
А в старой конфигурации какой-то проброс портов был? Если он работает, то значит просто ошибки в текущей конфигурации.
Отключите все правила PBR и проверьте.
Да. Это Remote Management. C пробросом портов не связан. Хотя, если проблемы из=за маршрутизации по PBR, то это влияет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 18:14
где-то ошибка
Есть два канала, один безлимитный wan1(pppoe соединение), второй с лимитом wan2(статический iP)
Собственно eMule надо вести через безлимитный
есть сегмент сети, который ходит через безлимитный
таблица маршрутизации для него forunlim:
Route wan2 all-nets wan2_gw 90 Yes
Route pppoe-byfly all-nets 80 Yes
и соответсвенно PBR
lanunlim_to_wan1 lan LanUnlim all_wan all-nets all_services
Forward Table: forunlim
Return Table: main
Service: all_services
Когда убираю PBR и перебиваю
SAT wan2 all-nets core wan2_ip eMule на внутренний IP компьютера-получателя
Allow wan2 all-nets core wan2_ip eMule
все работает
собственно перестало работать переадресация, когда ввели второй канал wan2, который до этого не был подключен
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 22:26
Распишите подробно, кто должен ходить и через какие каналы наружу и внутрь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:22
сеть lannet(вся) пускается через wan2(лимитный канал) - основная таблица маршрутизации.
Route lan lannet 1 Yes
Route wan2 wan2net 80 Yes
Route wan2 all-nets wan2_gw 80 Yes
Route pppoe all-nets 90 Yes
В этой сети взят сегмент lanunlim, он пускается через безлимитный wan1 - вторая таблица маршрутизации.
Route pppoe all-nets 80 Yes
+ правило маршрутизации.
Return Table: main
Необходимо сервис eMule(входящий трафик, скачка) пускать через безлимитный wan1. Сервисом eMule могут пользоватся только люди из сегмента lanunlim.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:17
Таким образом,
наружу
lannet через wan2
lanunlim через PPPoE
внутрь (проброс портов)
с PPPoE на lanunlim
и это все.
тогда бы я в таблице main сделал такие изменения:
удалил маршрут Route pppoe all-nets 90 Yes, т.к. он совсем не нужен обычным пользователям:
Route pppoe all-nets 90 Yes - УДАЛИТЬ
В таблице forunlim оставляем одну запись с меньшей метрикой
Route pppoe all-nets 70 Yes
Route wan2 all-nets wan2_gw 90 Yes - УДАЛИТЬ
Саму таблицу делаем типа first, а не only, чтобы нормально пользоваться остальными маршрутами из таблицы main.
Кстати. Я предпочитаю везде оставлять по умолчанию метрику 100, а меньше делать только в случаях, где это необходимо. Для вас же я придерживался ваших значений.
Создаем два правила маршрутизации.
Одно для выхода наружу (оно почти не меняется, кроме интерфейса):
lanunlim_to_wan1 lan LanUnlim PPPoE all-nets all_services
Return Table: main
Другое для проброса портов:
wan1_to_lanunlim PPPoE all-nets core PPPoE_ip eMule
Forward Table: main
Return Table: forunlim
Service: eMule
Обратите внимание на значения Forward Table и Return Table. Они другие, т.к. трафик входящий. Вероятно, в обоих правилах маршрутизации можно указать вместо main таблицу forunlim.
Не поручусь головой, т.к. я не специалист тех. поддержки, но мне кажется, так верно. :)
Последний раз редактировалось YuriAM Ср ноя 05, 2008 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:34
Удалять маршруты обязательно?
Ведь используется такая вещь как:
Если упадет wa2 все идут на pppoe и наоборот
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:37
Если у вас настроено Failover, то удалять не надо. Но PPPoE не мониторится в данный момент и вряд ли failover у вас сейчас заработает.
Я просто предпочитаю никогда не писать ничего лишнего в окончательных вариантах.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:50
Кроме того, на время отладки маршруты лучше не удалать, а отключать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
