Текущее время: Вс июн 21, 2026 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSM - 520 не видит медиа север
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 10:41
Доброго времени суток, камрады).
Имеется проблема. DSM 520 не видит media сервер. Причем, не видит как D-link'овский, так и сторонние.
При этом используется как кабельное так и беспроводное соединение.
Версия прошивки на DSM 520 - 1.06.01
Версия D-link'овского медиасервера - 1.10
В сетевых настройках DSM 520 используется статический адрес.
В качестве DNS сервера и адреса шлюза используется ip адрес wi-fi роутера.
В чем может быть засада (?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:30
проверьте в настройках роутера, разрешена-ли работа UPnP в сети
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:56
Ок, вечером дома проверю!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 23:54
Проверил, разрешена. Стоит галка напротив "UPnP - enable".
Роутер - D-link DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 07:38
а что на счет Фаерволла?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:32
Файрволл встроенный (на машине стоит XP). По моему, я его вообще отключил в процессе ковыряния с медиаплеером.
Еще в качестве бреда - а порт какой должен быть в настройках UPnP роутера? У меня сейчас стоит по моему 2800.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:01
в данном случае, насколько я понимаю, вы имеете в виду настройки UPnP port forwarding, они не нужны. Убедитесь что на компьютере не включено никакого защитного ПО
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 18:16
В общем так. Файрволл отключен. Плеер сервера не видит.
А если попробовать подсоединить медиаплеер и комп с медиасервером напрямую? Через "обратный" сетевой кабель? Как думаете, должно сработать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:56
должно, если никакой софт не блокирует работу медиа-сервера
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:43
В завершение темы: Удалось таки подключить DSM 520 к медиасерверам от D-link и Tversity. Правда произошло это после того, как сменил роутер D-link DSL-G804V на Dir 615. DIR 615 тоже сначала не пускал плеер в сеть. Все заработало только после того, как я на DIR 615 запустил ручной мастер добавления устройств.
Хочется тут подчеркнуть один тонкий момент. Я думал, что в настройках беспроводной сети медиаплеера нужно указывать SSID сети и пароль такие как и в настройках самого роутера. Фигушки! SSID, понятное дело тот же самый, но пароль ответа для медиасервера мне сгенерировал роутер DIR 615!
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 15:35
такое должно быть только в случае использования WDS
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 23:41
такая же проблема с g804v - ну что не делал, не видит стример сервера хоть убейся, а вот с с другим роутером работает без проблем... что можно сделать с dsl-g804v?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 11:10
у меня тоже подобная неприятность, у роутера DSL-2640U/BRU/C в последней версии прошивки (1.20) запрещена передача мультикаста через безпроводное соединение в результате плеер не видит медиасервер. Как можно обойти это ограничение?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 03:09
выход пока один - и стример и сервер должны быть подключены через один интерфейс - wlan or lan.....
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 21:53
я так понимаю, роутер можно выбрасывать? с мультикастом разбираться команда ДЛИНК не хочет....
