Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:56
 Заголовок сообщения: PPTP server DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:16
Прошивка последняя 1.51. Согласно содержимому http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php настроил. Адрес пула PPTP сервера 10.100.1.0 локальная сеть 10.200.1.0. Клинты конектятся, получают адреса начиная с 10.100.1.1 но кроме IP 10.100.1.1 ничего не видят. Как я понимаю роутинг долен устанавливаться автоматически, но его просто нет..... Где грабли? и как в таком случа я должен настроить таблицу маршрутизации данного девайса?
2 часа спустя: походил, почитал не я первый. и ответов похоже нет ни у кого. Проблема не решается? Отнести шелеску обратно в мАгазин и поднять все на FreeBSD... Похоже самое правильное решение. Погоня за бюджетными решениями в этом случае приводит к 8-ми кратному увеличению бюджета...:(
Хотелось бы все-таки услышать ответы от технарей Dlink...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 13:52
Уменя схема такая:
Два DI-808HV от разных провайдеров через VPN подключены к третьему. На нем же поднят PPTP.
808---808---808
_____/ | \_______
VPN PPTP клиенты
У главного адреса локалки 10.0.21.*
На нем же адреса выдаваемые PPTP клиентам 10.0.24.*
На крайних адреса локалок 10.0.22.* и 10.0.23.*
PPTP клиенты видят и без проблем коннектятся к компьютерам всех трех сетей без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:58
Есть одно но. Роутинг тебе поможет, но это уже второй этап.
Клиенты у тебя ничего не видят кроме адреса PPTP сервера потому, что у них в настройках не установлен checkbox "Использовать шлюз в удаленной сети". Установи и они смогут ходить по локальным ресурсам и пинги пройдут.
При этом как правило пропадает на клиентской стороне инет помимо VPN соединения. Такой косяк как арз и исправляет маршрутизация на клиентской машине. Не помню точно строку маршрутизации - посмотри в сети. мотом ее в cmd и все заработать должно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 21:51
mirage666 писал(а):
Уменя схема такая:
Я так понимаю, там у вас всё-таки VPN туннели подняты. Естесственно, сетки видят друг друга,А PPTP в таком случае не причем. У 804-го pptp клиент только для подключения к провайдеру. А вот как e 804-го pptp-сервер победить без волшебной галки "Использовать шлюз в удалённой сети"? Маршруты прописать на софтовое впн-соединение не получается.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 22:41
Я всё понял.
Короче надо прописать маршрут из вызываемой сети - т.е. на компьютере из LAN пишем route add -p 10.100.1.0 mask 255.255.255.0 10.200.1.1
(если роутер у вас 10.200.1.1). Ну или у вас сети на компах роутер должен стоять шлюзом по умолчанию.....
А галка "использовать шлюз по умолч" на компе, который подключается, по-большей части не нужна, а то интернет отвалится :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
