Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: BitTorrent в DNS-313 по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 16:34
Есть ли BitTorrent в DNS-313 по умолчанию ?
Или появляется ли он в прошивки 1.02 - 1.03 ?
Нехочу ни чем заморачиватся, купить и работать ...
 Заголовок сообщения: Re: BitTorrent в DNS-313 по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 11:30
В 313 ни в 1.02 ни в 1.03 прошивке торрент - клиента нет.
Устанавливается transmission 134 очень просто и работает нормально.
Его даже в 323 ставят альтернативой штатному. Описание что-как в данном форуме. Не хочешь сам заморачиваться-попроси друга, который элементарно может прочитать и сделать, как написали...
В Линуксе докой быть не обязательно.
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 16:38
можно поставить вот такой
http://www.shadowandy.net/2008/05/trans ... ns-323.htm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 10:40
Ссылка ваша очень старая (15 мая обновлялась) на старую версю 1.22 с установкой дополнительно Клуча.
Вот уже новый Transmission 1.40 портировали с встроенным web интерфейсом:
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:41
Торрента нет, и пока не планируется
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:14
Торрента нет, и не планируется.
Очень утешительно. А я его купил ради торрента, поскольку продавцы были уверены, что он там есть.
Теперь обнаруживается много интересного.
Какой винт к нему брать - неизвестно, производитель рекомендаций не даёт, но предупреждает (и не зря), что не всякий будет работать.
Говорится о прошивках, но нигде нет инструкции.
"Залейте" - и всё тут. Из кувшина. При этом никто не в состоянии разъяснить, почему не получается перепрошить без винта.
"У вас прошивка, наверное, криво легла" - вот и весь сказ.
Отсутствует хотя бы самое общее описание КАК ЭТО РАБОТАЕТ.
В том смысле, что в устройстве (DNS-313) имеется то-то и то-то.
Что там есть операционная система такая-то (чтоб не строить догадки).
Что прошивка, в сущности, и представляет собой нечто вроде образа операционной системы с проинсталлированными приложениями. Так что ли?
Это же не раскрытие каких-то ужасных секретов, так почему мы должны гадать?
Далее. Есть рекомендации поставить торрент-клиент "Трансмиссия".
Что значит "Поставить"? "Вшить в прошивку", что ли?
Рекомендации по установке на англоязычных форумах. "Telnet to..." - то есть, соединитесь посредством телнета. А как? Что это такое? Советуют так, будто мы с утра до вечера только этим и занимаемся...
Здесь пишут, что версия Трансмиссии 1.22 устарела.
А на форуме torrents.ru высказано единодушное мнение, что новые версии неработоспособны, все возвращаются к этой 1.22.
И вообще, как пишет представитель D-Link'а, "Торрента нет, и пока не планируется". Единственный конкретный ответ.
Но он не устраивает.
Так что, нести устройство назад в магазин?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:26
по порядку
1) за некомпетентность своих продавцов отвечают только магазины, не мы
2) винчестеры должны быть SATA (не SATA-II) и требовать тока для пуска не более 3A (Информация доступна в спецификациях винчестера)
3) Инструкция есть в Manual, идущем на компакт диске с устройством, либо, Вас могут проконсультировать инженеры из службы технической поддержки (7440099)
4) без винта не работает по той простой причине, что прошивка ставится на него
5) самое общее описание доступно в QIG и Manual, прилагаемом к устройству
6) прошивка - Linux based с дополнительными модулями
7) консультациями по установке стороннего ПО мы не занимаемся, так как это недокументированный ф-ционал
Ответы на все вопросы Вы могли найти в User Manual, либо позвонил в службу технической поддержки D-Link
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:48
Спасибо за оперативный ответ. ;)
Просьба сообщить "не официально":
А Windows на него нельзя постаить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 13:52
если честно - даже о попытках реализовать такое не слышал
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 14:14
Ладно.
Последний вопрос.
Нужен русский мануал - хоть в каком-нибудь виде, хоть предварительный, ну что-нибудь.
Потому что в английском разбираться тяжеловато.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 14:31
AliBaba писал(а):
Ладно.
Последний вопрос.
на русском должен быть QIG, идущий в комплекте, в нём рассказывается о базовых настройках устройства
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:08
Утешил...
