Текущее время: Сб сен 12, 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Построение VoIP сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:28
Доброво времени суток,
Есть компания, головной офис с офисной АТС Panasonic TDA100, и 3 удаленных филиала (другие регионы) без АТС'ок. Нужно внутренние номера АТС головного раздать сотрудникам в филиалах, т.е. чтобы была двух сторонняя связь по VoIP. Собственно, задача в том чтобы отказаться от обычной междугородней связи, и перевести телефонные разговоры с филиалами на свою VoIP.
Своих познаний с построении подобного нет. Поэтому буду благодарен любому полезному совету.
Может у кого есть реальные схемы построения подобных сетей.
Посоветуйте оборудование для такой схеме :?:
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:29
Как обычно есть несколько вариантов.
1. В головной офис ставится шлюз на то количество портов, какое вы хотите установить в своих филиалах, шлюз с FXO-портами (которые включаются как обычные аппараты в АТС). В удаленные офисы ставятся шлюзы с FXS-портами, к которым подключаются простые аппараты. Недостатки - эхо, возможность проблем с набором номера.
2. Поставить в TDA IP плату для IP-Ext, купить IP-телефоны (Panasonic, ест-но) в удаленные офисы и включать их на правах внутренних линий. Недостатки - дорого.
3. Использовать Skype:)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 01:53
1. Эхо никак не избежать? Это из за передачи аналогового сигнала на по IP сети?
2. Я так понимаю Дорого, но качественно!? Почему в такой схеме будет отсутствовать эхо?
3. А как скайп приявязать к АТС?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:06
1. Избежать можно путем настроек, в каждом конкретном случае своих.
2. Эхо будет отсутствовать из-за отсутствия лишних переходов аналог-цифра-IP-пакет-цифра-аналог и несогласованности дифсистем.
Правда, могут возникнуть другие проблемы, конфигурационного плана.
3. Никак. Просто поставить его всем на рабочие компьютеры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 08:00
Насчет дорого поставить плату в TDA 100 это смотря с чем сравнивать....
Ограничения только на VoIP телефоны Панаса, уже года два как нету, нужно прошивку обновлять.
в принципе можно организвать Панас в голове , Шлюзы в офисах - связь по инету.
Все нужно пробовать в принципе должно работать, но я бы взял DVX-7090 и панас папытался подключить как пользователей и всю логику увел бы на 7090.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 09:48
А я бы на Trixbox ;) Но если расширение не планируется, то достаточно шлюзов или плату в атс -- шлюзы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 05:17
Опишите пожалуйста схему Panasonic и DVX-7090 подробнее. Не совсем понятен результат.
И вот про TrixBox тоже не понятно, как его связать с АТС?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 10:26
Триксбокс это просто сип сервер. Его можно поставить, как доложили ораторы выше, для того, чтобы увести туда логику и в будущем расширять телефоны за счет VoIP.
Связывается триксбокс с атс за счет любых сип железок.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 18:56
На крайний случай и H323 потянет, если Панас не удастся обновить должным образом.
