Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: DI-524 + xbox live
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 02:18
День добрый, столкнулся с такой проблемой как подключение роутера DI-524 к иксбокс лайву.
Итак имеем:
1 Router DI-524 Firmware Version: V2.06Patch08RU , Wed, May 07 2008
2 Xbox 360
Инет роутер получает и раздает через PPtP
Иксбоксу присвоен статический адрес, тест подключения к лайву проходит успешно, но "затык" приходится на последнем пункте проверки NAT, консоль ссылается на строгие правила ната, предупреждая о возможных проблемах с поиском игроков, и десйствительно при попытке поиска в самой игре, ира "ругается" на настройки файрвола.
Мои предпринятые действия:
1 Поиск поддержки данного роутера, на xbox.com в списке поддерживаемых этот роутер присуствует, но с прошивками 1,5 и 3.00
2 Включил поддержку Xbox enabled
3 Добавил IP Xbox в DMZ
На одном из забугорных форумов нашел решение
Re: Connecting to XBLive w/ DLink DI-524...
I have a solution for connecting with a D-Link DI-524. I have a DI-524, firmware 4.03, and H/W 01. This Firmware is not on XBLives list for compatability. You don't have to down grade your firmware or etc.........
WE HAVE A SOLUTION THAT WORKS AND COSTS NOTHING. :D
You need to put in the 3 ports in you DI-574 Router:
UDP = 88
UDP = 3074
TCP = 3074
Here is the key that XBOX does not have in Tech Support:
Manually set your IP to (Assuming your routers address is 192.168.0.1):
IP = 192.168.0.50
Mask = 255.255.255.0
Gateway = 192.168.0.1
Also Manually set your DNS Servers:
Primary DNS = 192.168.0.1
Secondary DNS = 192.168.0.1
This solution will work and does not cost you anything. Please get the word out and please leave feedback on this thread if it helps you.
God Bless You And Your Family, :bowdown: :banana: :bang:
L.T.West
http://forum.teamxbox.com/showthread.ph ... 524&page=5
Пробывал добавлять порты вышеуказанные во вкладке трансляции портов (Virtual server), результата 0.
Вобщем HELP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 16:01
Хорошо, чем мне грозит если я поставлю прошивку 3.0 другой ревизии, и возможен ли даунгрейд на текущую?
