Текущее время: Чт окт 08, 2026 22:33
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 15:34
Есть две сети соединенные между собой каналом связи в 10 мб, в каждой из сетей есть сой видовс домен, межу доменами настроены доверительные отношения. В каждой сети есть по шлюзу (эти шлюзы также выполняют функцию контроллеров домена).
Есть необходимость шифровать трафик проходящий между двумя сетями.
Посоветовали купить два устройства D-link DI-804HV, только вот как дальше подойти к решению задачи не знаю, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:06
Не DI, а DFL-210/800 (в зависимости от количества юзеров). Они у вас будут и инет раздавать нормально, если захотите (а лучше в принципе так и будет сделать - эти девайся шлюзами). Ну а на 10-мбитный VPN их хватит с лихвой.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 16:56
Мне надо просто шифровать трафик. Подскажи пожалуйста, в какую сторону мне надо рыть чобы решить задачу шифрования используя именно DI-804HV (они уже есть)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 23:15
В них есть IPsec, он и как раз и шифрует.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:45
Подскажи, а где можно прочесть, как организовать шифрование данных с помощью IPsec между двумя сетями.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:55
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php
Где-то мне попадалась максимальная скорость IPSec на DI-804VH 4-6 МБит/с
Конечно, DFL-210 позволил бы использовать всю ширину канала.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 12:03
Благодарю, буду пытаться
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 11:14
Сварганил небольшую сеть из двух ноутов соединенных между собой двумя DI-804VH. Все работает, одно НО!!! Попытался переписать большой файл с одного ноута на другой. Средняя скорость около 670 Kb\s
Я в панике, можно ее как-то увеличить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 11:54
Сомневаюсь, хотя я не спец по DI-804.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:15
simsim22
Попробуйте уменьшить MTU на одном из ноутбуков, должно помочь. В целов скорость, что у Вас получилась не так далека от максимально возможной.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:29
Alexandr Zaitsev писал(а):
simsim22
А какая максимально возможная ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 16:57
5 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 17:16
Воспользовался инструкцией по настройки IPSec тоннеля между двумя маршрутизаторами DI-804HV.
Настроил два DI-804HV, соединил их между собой, после подключил два компа. Компы могли пинговать друг друга.
Схема подключения
Настало время попробовать использовать DI-804HV в реальных условиях. Схему пришлось немного изменить. Компьютеры, которые я подключал, являлись уже шлюзами для других сетей
Схема подключения
Связь между сетевыми картами 192.168.10.1 одного компьютера и адресом 192.168.11.11 другого компьютера ЕСТЬ. Пигн проходит на ура. НО, стоит только попробовать с одного компьютера пропинговать IP адрес внешней сетевой карты (192.168.18.0 192.168.16.0 192.168.1.0) - пинг не проходит. Маршрутизация работает нормально, в чем проблема не пойму. Подскажите пожалуйста, как быть в этой ситуации
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:47
Подскажите пожалуйста, что делать и как быть :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 15:47
Это стандартная проблема на DI-804/808, т.к. нельзя на них нельзя указывать несколько сетей назначения в настройках IPSec.
Варианты решения:
1. Использовать супер-туннелирование, т.е в настройках IPSec указывать подсети, включающие в себя все нужные сети с этого конца туннеля.
2. Использовать канал PPTP. Т.к. этот протокол свободно маршрутизируемый.
3. Использовать DFL. С ними все гибко, сердито, надёжно. :lol: И, кстати, дешевле других производителей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
