Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 23:11
Поясняю DGS-3610-26G - ОДИН коммутатор, просто на схеме разбит на 3 логических.
Собственно если бы не L2 Bridge вопросов не возникло бы. Как сделать все на L3 понятно.
Что нужно:
1) Пакеты от того что за портами (Local) ходили к серверам напрямую. - Это будет работать и без дополнительных настроек.
2) Пакеты от того что за портами (Local) ходили в инет ТОЛЬКО через L2 bridge (там шейп и NAT).
3) Пакеты от части серверов должны ходить в инет напрямую. - Это опять же будет работать без доп. настроек.
4) Пакеты от части серверов должны ходить в инет через L2 Bridge.
В чем вопрос:
Собственно как подобное можно реализовать, как заставить 3610 послать пакеты с порта на порт учитывая что бридж прозрачен и для коммутатора получается как будто два порта соединены патчкордом.
Последний раз редактировалось NoFX Пн ноя 03, 2008 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 23:15
Вообще-то я не знаю ни одного аппаратного свитча который так бы умел. А зачем вам делать так? Может применить схему с PBR например?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 23:28
Ну так экономнее с точки зрения производительности.
Как я понимаю PBR это все на L3, т.е. у машины с freebsd должен быть IP, т.е. бриджем ее сделать не получится?
Единственный вариант который я вижу это два L3 устройства и между ними мост, но так уже получается не очень экономически эффективно)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 23:58
Правильно понимаете. Но насколько я понимаю в таком случае другого варианта особо нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:01
понятно. спасибо за ответ) можно закрывать я думаю.
Сейчас этот форум просматривают: LordFeSS и гости: 85
