Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 16:52
qwe писал(а):
что такое SharePort и сем его кушать?
я так понядл софт от длинка? обязателен ли он?
Да, нужен клиент - ftp://ftp.dlink.com/Gateway/dir655/Apps ... ty_100.zip
ElectroMan писал(а):
При запуске софтины с диска, все останавливается после раздела "Установка маршрутизатора". Выдается сообщение "Ошибка 112: неправильный маршрутизатор".
Воткнул то все правильно? Попробуй ресет нажать на 15 секунд, хотя таких багов изначально не должно быть...
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 17:18
Ресет не помогает, втыкал уже по всякому. Варианты втыканий кончились (если только шнур питания к гнезду LAN скотчем не прикручивать)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 17:28
На пинги тоже отвечает молчанием. Неужели все таки брак?????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:04
Промучился 2 часа, на 3-х компьютерах (подключал и по WiFi и по Lan. ОС: CentOs 5.2, WinXP Home SP3, WinXP Prof SP3), не смог через софтину найти ни одного USB устройства (пробовал: USB Hard Drive 260Gb, USB Flash Drive 2Gb, Printer Canon LBP-810, MiniCardReader Microsonic + CompactFlash 8Gb).
Hardware Version: A3
Product Page: DIR-655
Firmware Version :
1.21WW, 2008/10/14
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:29
Firmware Version :
1.21WW, 2008/10/14
http://192.168.0.1/fw_version.html
Что там у тебя?
А оно тебе надо. Там скорость то передачи данных совсем гавно.
300кбайт/сек.
У меня оно работает но както нафиг не нужно. кривая реализация. Как uPnP не работает :( . SharePort есть только на винду.
У меня на принтере лучше реализация. Я лучше к принтеру подключу хард. быстрее работает и видится как сетевой диск:)
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
Последний раз редактировалось valeriy_raa Пн ноя 03, 2008 20:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:46
Firmware Version: v.1.21WWb05
Firmware Date: 2008/10/14
Built On: Tue Oct 14 22:33:17 2008
Built By: CYGWIN_NT-5.1 cameo-3c1247118 1.5.24(0.156/4/2) 2007-01-31 10:57 i686 Cygwin
IPOS_SDK_MAJOR 7
IPOS_SDK_MINOR 6
IPOS_SDK_STATE PRODUCTION
IPOS_SDK_INCREMENT 1
IPOS_SDK_UNIQUE 1134
PROJ_MAJOR 2
PROJ_MINOR 0
PROJ_STATE PRODUCTION
PROJ_INCREMENT 1
PROJ_UNIQUE 1189
gcc version 3.4-20030722-Ubicom-79-1397
Часто бывает нужно, потому-что неудобно внешний винт туда-сюда таскать, или принтер подключить бы...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 20:03
300кбайт/сек.:)
Хм, у меня до 5МБ/с доходит...
А вот это уже странно.
Выходит что так, такого не должно быть.
Самое интересное, что окно утилиты рассчитано как будто бы на несколько устройств. Но как? Порт то один. В мануале на скрине 2 устройства сразу видны - МФУ и флешка. Никто не пробовал втыкать в роутер ЮСБ хаб? (сам бы попробовал, но нету...)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 20:11
300кбайт/сек.:)
Ничего странного для этого и нужна эта утилита. Не захотели они делать нормальный сетевой ресурс:(
да и нтфс вряьли нормально отображался на этом.
Они просто порт пробрасывают от дира до компа по сети. для этого и нужна не стандартная утилита:(
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 20:51
У меня хард с нтфс читается без проблем, даже питания хватает от роутера. Или ты имел ввиду что маловероятно на таком роутере сделать самбу с нтфс?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 21:16
мдас... меня уже трясёт всего... питание есть на юсб на роутере, но устройства не видит программа...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 21:40
Попробуй сбросить роутер (програмно, не с балкона :)), потому что когда в свой воткнул блютус дангл, после него перестал все другие девайсы воспринимать. Видимо то, что ты воткнул превое, еще не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 21:55
самбу с нтфс
Не маловероятно, просто по какойто причине они так не сделали. А сделали проброс порта. на PDA такой диск не прифигачишь:(
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:01
И кнопку жал, и программно сбрасывал... бесполезно...
No USB device is detected.
Please plug in one of the below USB devices.
(Printer, MFP, Scanner, Storage Devices)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 22:06
Файрволл на своем компе выруби:)
DCS-5020L
DGS-1100-16
