Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:15
 Заголовок сообщения: D-link 2500u/bru/d и AnnexM
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 09:48
Столкнулся с проблемой включения AnnexM... В общем в кратце опишу проблему: при включении галочки AnnexM в настройках модема и после применения настроек лампочка на DSL на модеме начинает моргать и периодически вообще выключается, так будет продолжаться пока не выключишь AnnexM... Дело думаю точно не в прошивке(попробовал все что даны на ФТП Длинка)..ю Вобщем я незнаю в чем дело и надеюсь на вашу помощь в решении этой проблемы
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 09:51
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.4 7.0
Attenuation (dB): 32.5 13.8
Output Power (dBm): 12.6 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20672 1064
Rate (Kbps): 16320 961
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 111 70
B (number of bytes in Mux Data Frame): 246 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 8 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5503 7.4586
L (number of bits in PMD Data Frame): 3707 266
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 8 3
Super Frames: 50035 47366
Super Frame Errors: 434 3
RS Words: 5854148 431600
RS Correctable Errors: 30001 81
RS Uncorrectable Errors: 15094 N/A
HEC Errors: 400 1
OCD Errors: 1 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 27145892 1825074
Data Cells: 24397 7542
Bit Errors: 0 0
Total ES: 442 3
Total SES: 225 0
Total UAS: 246 29
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_1.40
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
вобщем может пригодица
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 09:54
и еще чуть не забыл услуга AnnexM провайдером подключена
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 23:11
Малое отношение сигнал-шум на Upstream. Посмотри проводку до модема на предмет скруток, а лучше поменять их на витую пару.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 10:35
спс, попробую
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 14:04
P4, а по моему нормальные это параметры,
Даже очень хорошие, за критерий параметра отношения сигнал/шум, SNR Margin (dB), принято брать значение в 6-ку. Т.е. если значение 6 и выше - все нормально. Если ниже 6-ти - будут дисконнекты. (ну вообще-то иногда и на 5,4 на 2500u/bru/d на прошивке 1.30 и нормально все работает, без дискон-ов). Ну и понятно, посмотрите на его
Если значение SNR Margin ниже 6-ки постоянно, нужно звонить в саппорт провайдера и просить понизить скорость соединения модема или самому играться с тонами модема, вырубая галки и частоты, например одну через 3.
Поправьте, если заблуждаюсь, (со ссылкой на первоисточник или авторитет типа саппортов длинков)
По поводу аннексМ и 2500u/bru/d - интересная тема, у меня так же не удалось подключить, правда у провайдера, по моему, на моем порту нету, но обещают поставить к новому году, вроде.
d-link 2500U/BRU/D, Казань, Телесет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 14:19
проводку поменял на витую пару... значения SNR Margin и Attenuation немного изменились, но все равно не помогло((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 16:08
У меня конечно параметры линии лучше и модем просто U, но все же.
1) Когда я включил AnnexM модем стал дольше подключаться к линии. Правда подключившись работал без проблем.
2) Потом у нас появилась проблема с логином - долго "перезванивались" и я заметил что линия в этот момент тоже падает...
Без AnnexM все стало "получше"
3) Потом вычитал вредный совет, что вообще все кроме AnnexM надо отрубить, и другой совет, что отключение "модуляций" помогает.
Совершенно "по дури" убрал G.lite и T1.413 и добавил AnnexM - модем подключается быстро и логинится тоже без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 20:40
Light=),
попробуй откинуть все от телефонной линии (сплиттер, паралельные телефоны и тд) и подключить один модем, может что-то еще мешает коннекту. Ну или только останется долбить саппорт, пусть на АТС еще глянут соединения
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 20:42
Light=),
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:29
пробовал различные манипуляции с галочками в DSL settings ниче не помогло, откинул все телефоны, сплиттеры и т.д. тож толку 0, буду звонить в в саппорт... ах да еще 1 момент, может скорость понизить? ведь снижая ее, увеличиваются SNR Margin и уменьшается Attenuation, может это поможет подключить аннексМ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:48
Да, ты прав, уменьшение скорости даст прирост SNR Margin и поспособствует улучшению коннекта. Кстати какая у тебя тарифная скорость? Пусть провайдер поставит ее без запаса, а точно такую как в договоре
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 21:54
Кстати, если есть возможность потестить АДСЛ модем фирмы Paradyne (например Zhone/Paradyne 6211) попробуй, они специально рассчитаны для работы на хреновых телефонных линиях (и стоят они тоже соответственно в несколько раз выше Длинков) Там где Длинк даже не подымает соединение, они вполне успешно работают
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:41
возможности протестить модемы у меня нет, тарифний план у меня до 20 Мбит/с, но провайдер поставил 16... можно попршбовать уменшить ее гденить до 4 Мбит, если не устроит вернуть все назад
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 13:05
Да, можно конечно, только ты потеряешь в скорости, пусть бы они сначала проверили линию по шкафам своим, позачищали бы соединения глядишь и заработало бы. Ну если там монтеры вменяемые, а если нет, то только скорось понижать.
