Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Dir-300
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:23
Помогите плиз у меня такая проблема:
Стоял у меня Dir-300 все было норм потом я формотнул комп, попытался опять поставить машуризатор вроде все нормально тот комп который подключен черезез провод работает, а те устройства которые пытаюсь подключить через WI-FI не работают, хотя видят сам машуризатор спрашивает пароль но не заходит в инет(((((( в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 16:45
Компьютеры по Wi-Fi могут зайти на WEB интерфейс роутера? Какой IP, маску, шлюз и DNS они получают?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:27
Доброго времени суток.
У меня следущие проблемки с DIR-300. Как купил сие устройство подключил его, поставил диск и начал устоновку, и выдал ошибку 109. Решение проблемы искать не стал, т.к. настроил через internet explorer. На днях поставил програмку network magic (скачал с инета), к сожалению английским владею плохо решил поискать русскую версию, где-то на форумах прочел что dlink посталяет network magic решил проверить этот факт, раскопал диск, нашел файл nmsetup и повторил установку софта, но на этот раз выдал ошибку 115.
Подскажите как боротся с этими ошибками и есть ли у вас network magic на русском языке? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:30
C помощью network magic, Вы действительно можете настроить ваш роутер, но эти настройки весьма ограниченные в отличии если бы Вы их произвели на веб интерфейсе роутера. Network magic - триальное ПО, через месяц, закончится время его триальной лицензии. Соответветственно нужно будет его покупать, чтобы настройки могли снова действовать, или можно воспользоваться настройками на веб интерфейсе роутера, который находится по адресу: 192.168.0.1
Имя пользователя: admin
Пароль: (пустое значение)
Как настроить подключение к провайдеру по PPTP в Интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_54.php
Как настроить подключение к провайдеру по PPPoE в Интернет-шлюзах
серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_53.php
Настройка шифрации данных Wi-Fi в интернет-шлюзах серии DIR-xxx ( на примере DIR-300)
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_55.php
Зачем нужна кнопка на боковой панели беспроводных устройств серии DIR?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_57.php
Рекомендуемые нами веб-браузеры, для настроек роутеров D-Link:
Internet Explorer V.6 (7-я версия в Windows Vista зачастую не подходит) или Mozilla Firefox
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:18
Belov Dmitry благодарю за оперативный ответ, с настройкой DIR-300 вопросов не возникло, т.к. сразу нашел русификатор на версию 1.3 на форуме. А по поводу network magic у меня есть таблетка как избавится от триальной версии, но нет русского языка...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:21
Подскажите пожалуйста как всё сбросить до заводских установок?
Так как случайно был в ведён пароль и теперь нет доступа к роутеру.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:37
на задней панели есть кнопка рядом с разьемом питания, возьми стилус от КПК или спичку (не вкоем случае иголку) и зажми её примерно на 25-30 секунд. И будет тебе радость.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:57
DIR 300 + Fujitsu Siemens Amilo Li 2727 по кабелю работаем на ура, а вот по Wi-Fi бук не видит доступных сетей, какие могут быть предложения?
 Заголовок сообщения: кнопка сзади
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 23:15
не будет никого счастья от нажатия на кнопку... он все равно пароль требует :( .. сцуко
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 17:24
пардон ошибся все работает... как бы теперь настроить еще..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 18:30
настройки в этой ветке выложил Belov Dmitry там подробно все изложено, но интерфейс на английском! Будут вопросы обращайся в аську, чем смогу тем помогу.
jeja
А другие устройства по wi-fi видят dir-300? если нет то возможны 2 причины:
первая wi-fi выключен
вторая wi-fi "скрыта от обнаружения"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 20:50
При установке роутера дает ошибку 112!!!! что вообще за бред ?
Программа Quick Router Setup не находит поддерживаемый маршрутизатор!! после этой ошибки слетают все настройки интернета. Вопрос : об чью голову разбить этот роутер?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:08
При разработке quick router setup разработчики d-link что-то накосячили, это мое мнение, у меня такая же проблема была но нмера ошибок были другие 109 и 115 вроде, так что успокойся и настраивай через IE или оперу, будет быстрее чем найдешь решение данной проблемы!
