Текущее время: Вт сен 29, 2026 04:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 01:12
valeriy_raa писал(а):
qwe писал(а):
Хочу посоветоваться, попал в руки DIR-655,
Current Firmware Version : 1.11WW
Current Firmware Date : 2008/04/03
на этикетке: H/W: A3; F/W: 1.11WW
(роутер куплен на Украине.)
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Firmware/
есть прошивка DIR655A4_FW121WWB05.bin
В названии новой прошивки встречается A4, эта прошивка подойдет для моего роутера? все таки папратная версия..?
Заранее спасибо за ответ!
Подойдет
valeriy_raa, оч. признателен!
не могли бы подтвердить инжинеры dlink, в сервис далеко отсылать.
Большое спасибо за консультации по тел-ну Ивану Мартынюку и Сергею Клименко.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 01:37
Да чего ты боишься - возьми и поставь. Тут у всех такие же роутеры как и у тебя - А3. Даже если не подходит, то врятли с роутером что-то случится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 03:09
Всё подойдёт. Я на свой A2 ставил все текущие прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 08:55
я специально звонил в длинк по поводу совместимости старых ревизий dir 655 с новыми прошивками. саппорт сказал, что новые прошивки можно шить на роутеры с аппаратной версией начиная с А2.
у меня А3. шьется все нормуль.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 10:36
Ответа от длинк не дождался, выходной день все таки.
Решился прошить, вроде работает, будем тестить.
заметил на старой, рожной версии 1.11WW,
не смог при поднятом pptp с прописаными роутами , зайти через WAN интерефейс, сейчас проверю.. снова.
что вы можете вообще сказать по эти 300/3 мегабита?
какие мнения.? прошки на них активно обновляются до сих пор, в отличи от 300 и 400 серий.
До сих пор много чего не пофиксили?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 10:38
и еще вопрос у dir-655 есть возможности пинт-сервера?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:21
Попробуй подключить принтер к ЮСБ порту роутера, и поставь на комп SharePort.
По поводу H/W:
А3 насколько я понял это Green версия (экономичная/экологичная) у нее также и процессор менее мощный Ubicom 5160 220MHz, возможно у А2 или А4 он мощнее - Ubicom 5170 275MHz.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 14:45
ZedAlert писал(а):
По поводу H/W:
Я так понял отличие A2 от A3 другой свитч A2- Vitesse, a A3 -Realtek
Процы вроде одинаковые см. http://www.xbitlabs.com/images/other/dl ... rd_top.jpg там рев a2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 00:55
Ну и как я посмотрел общая структура платы отличается. Она также годится для постоения DIR-855 - предусмотрено еще куча мест под диоды, некий нераспаянный коннектор (видимо для LCD дисплея), а также место под второй miniPCI слот.
Вообще какая то странная у них фотка, где коннекторы для антенн то?)
Вот А3 изнутри:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 15:02
что такое SharePort и сем его кушать?
я так понядл софт от длинка? обязателен ли он?
до диска пока не добрался.
устройство настроил .. вроже работает
поставлю клиенту...будем обкатывать при нагрузке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 15:33
Добрый день!!!!!
Приобрел DIR-655. Прошивка 1.11WW. И сразу же возникла проблема. При запуске софтины с диска, все останавливается после раздела "Установка маршрутизатора". Выдается сообщение "Ошибка 112: неправильный маршрутизатор". Далее ни чего не происходит.
Связаться с ним напрямую по IP тоже не представляется возможным. Комп его просто не видит.
Может быть у кого нибудь была подобная трабла? Как решали? Или сразу бежать обратно в магазин????
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 15:39
ElectroMan писал(а):
Добрый день!!!!!
выкинь диск,
пропиши на сетевой карте ИП в ручную или роутер выдат атоматически все настройки, если с завода не конфигурировался.
открой в браузере , например опера или IE
http://192.168.0.1
логин admin
пароль пустой, т.е. его нет.
Настраивай его через веб интерфейс, по мне и проще и надежнее.
Желательно перепрошить роутер последней прошивкой.
сейчас это
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 1WWB05.bin
после перепрошивки сбрось настройки по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 16:05
Так в том-то и дело, что через веб-интерефейс комп тоже его не видит. Не хочет коннектится ни в какую. И ни какого пользователя с паролем не запрашивает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 16:08
Хотя как обычный роутер работает нормально, только вот в настройки не пускает. Так что WiFi отсутствует
А как можно перепрошить без установки настроек (т.е. в том виде, как у меня)????? Комп ведь не видит роутер........
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 16:25
он пингуется?
какой у тебя выдается шлюз... может там ИП другой
спрось его кнопкой ресет, пока не потухент WAN порт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
