Текущее время: Сб окт 10, 2026 20:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:09
ralex_ писал(а):
2) например? Я ставил dd-wrt-std-generic именно для dir 320
А смысл? В generic версии нет поддержки USB - получается принтер и т.п. отпадает :roll:
P.S. Кстати правильно ли я понимаю, что после прошивки DD-WRT на родную D-linkовскую потом так просто не вернешься? :?:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 15:24
Похоже на то. Для DIR-300 есть рецепт такого священнодействия (см. http://www.shadowandy.net/2007/10/flash ... rmware.htm ), а для DIR-320 ничего найти не удалось :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:12
C этими глюками разобрался.
Но возник другой вопрос как с данным девайсом сделать фтп сервер на своем PC ? Особенно на примере Gene 6 Ftp Server
У меня выделенный IP , раньше я в IP Binding просто указывал свой ИП по порту 21, сейчас же Gene 6 его напрямую не видит, а видит 192.168.0.101 . Но если поставить его - ничего не работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 22:09
добрый день. у меня таже проблема. помогите. спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 21:14
У меня таже проблемя с FTP. Замучил сначала хостера, потом провайдера, а проблема оказывается у меня в роутере.
Вышлите пожалуйста крайнюю прошивку. А то мучаюсь уже 4 месяца и понять не могу вчем дело.
falcon539(животное)gmail.com
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 23:09
И мне пожалуйста ответьте в почту, проблема один в один :!:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 11:06
Ребята, только присматриваюсь к dir-320 на предмет покупки, ftp для меня очень важно. Не пойму, по состоянию на сегодня (19.05.2009) проблема полностью решена или нет? Ну и попутно доп вопросик - все-таки какова максимальная пропускная способность у него на LAN-WAN (на практике)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 19:01
Здравствуйте, та же проблема с FTP при использовании Dir-320, уже давно. Браузинг работает, закачка - нет. Если можно, ответьте на почту тоже (veryverysadmice@gmail.com).
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 22:08
помогите и мне на мыло лекарством :wink:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 14:31
Настройте ftp сервер в пассивном режиме и жестко укажите для этого режима порты. После этого пробросьте этот же диапазон адресо на компьютер.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:42
Закачка с ftp сайтов возможна, но сильно режется скорость. Например, кабель прямо в комп - 1300 KB/s, через роутер - 290 KB/s. Почему так и можно ли исправить? Прошивка 1.21 beta.
ftp сайт, например, ftp://ftp.linux.kiev.ua/pub/Linux/Mandriva/2009/.
Пользователи dir-320, не могли бы вы сказать на какой прошивке роутер с FTP работает полностью нормально? Или, по крайней мере, протестить скорость с ftp, указанного выше?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:23
А можно всё таки ответит сюда как обойти эту проблему. ОЧень надо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 20:02
Sergey Vasiliev, та-же проблема, ftp не пашет как надо, что делать?
Ага, решил проблему перепрошивкой с 1.0 на 1.1, ftp заработал как надо...
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:40
Кароче поддержка поражает воображение проблема решена установкой нормальной прошивки дврт
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:26
Откуда: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, г. Пятигорск АСЦ DrSMART
И мне тоже в почку электрическую хочется письмо получить))
*God is a Dj*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
