Текущее время: Пн июл 06, 2026 09:44
 Заголовок сообщения: DFL-210 Емкость адресной книги
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 18:57
Какая максимальная емкость адресной книги в DFL-210 ?
Хочу залить файл backup-ггггммдд.pkg, предварительно внедрив туда преобразованый blacklist:
 <AddressFolder Name="нехорошие_люди">
    <IP4Address Address="*.*.*.*/*" Name="нехороший_человек_1" />
    <IP4Address Address="*.*.*.*/*" Name="нехороший_человек_N" />
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 20:09
Просто попробуйте и все. Потом расскажете. Думаю, должно сработать. И, думаю, емкость не ограничена.
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 23:17
Только по-английски. А то поперхнется.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 11:20
Подозреваю, что номер не пройдет. Похоже, там контрольная сумма есть. Надо будет и ее исправлять.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2008 14:37
контролька есть и с ней не все так просто , скорее всего понадобится интеловский редактор
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 17:21
Вопросы к уважаемой поддержке:
1. Как в DFL-210 создать blacklist с неограниченным временем действия размером в несколько сотен подсетей, который должен сбрасывать все входящие соединения для all_tcpudpicmp?
2. Почему ввод через консоль команд типа
blacklist -block *.*.*.*/*
ничего не блокирует ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 09:35
1. Создать address group с ипшниками нехороших людей, и в самом верху IP Rules соответственное правило drop.
Другим (наверное, даже более правильным) способом является использование Rules-Access, посредством которого вы можете задавать с каких интерфейсов какие хосты блокировать или разрешать.
2. Не работает потому что он будет блокировать только адреса вида
www.subdomain.domain.com/directory
Блокировка происходит стандартным анализом регулярного выражения.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 19:55
Вопрос к поддержке.
Существуют ли в перечне продукции выпускаемой D-Link устройства, которые поддерживают функции управления статическими Blacklist`тами и занисения в Blacklist на основании правил Threshold/IPS/IDP?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:14
В контексте который вам нужен, добавляется только с использованием zonedefend и только внутрение хосты. Внешние же при срабатывании IDP/IPS правила в режиме protect, IP может быть заблокирован.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 02:33
Sergey Vasiliev писал(а):
В контексте который вам нужен, добавляется только с использованием zonedefend и только внутрение хосты...
The ZoneDefense feature is not available in the DFL-210/260 models
... Внешние же при срабатывании IDP/IPS правила в режиме protect, IP может быть заблокирован.
Action = Protect это понятно, но что выбирать в качестве Signature(s)?
Как забивать в память много значений Source network?
Если это будет несколько сотен подсетей, то как это отразится на работе адресной книги?
Мне нужно найти способ управления объектом Blacklist, где будет перечень IP c значениями Time in list=всегда (образно).
Через консоль командами типа "blacklist -block *.*.*.*/*" перечень IP удается добавить, но ничего не блокируется, почему так происходит ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
