Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:33
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:15
Привет,
Что то не выходит настроить порт форвардинг с определенных внешних адресов.
Задача: разрешить форвардить порт TCP 3389 с наружи только с IP A.B.C.D на внутренний адрес 172.16.1.10
Если просто разрешить форвардинг в разделе Advance->Port Forwarding, то все работает, но с любого внешнего адреса.
Пробовал прописать аналогичное правило в разделе Advance->Firewall&DMZ->Firewall rules - не работает вообще. Прописывал в виде:
Name RDP
Source WAN
IP A.B.C.D-A.B.C.D
Protocol TCP
Always
Action Allow
Dest LAN
IP 172.16.1.10-172.16.1.10
Port Range 3389-3389
Может как по другому надо это делать?
Железка DIR-300, Firmware Version : 1.04 , Tue 22 Jul 2008
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:55
Совет, не открывайте TCP 3389 во внешнюю сеть. Это вызовет нездоровый ажиотаж с попытками взлома Вашей сети. Лучше настройте VPN к требуемому компьютеру и подключайтсь к RDP уже из внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:55
Для того, чтобы это сделать, роутер должен уметь поднимать VPN-сервер. А 300-ка этого точно не умеет.
Но совет абсолютно правильный.
Единственное что можно сделать - цепляться по нестандартному порту из верхнего диапазона, типа 13389.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 15:21
VPN замечательно поднимается из под винды, роутер здесь не причем. Сетевые подключения, подключение создать, несколько нажатий мышки и VPN готов. Правда, для этого прийдется открыть на роутере TCP 1723 (PPTP), но с точки зрения безопасности это гораздо меньшее зло, чем вывешенный во внешнюю сетку RDP.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 15:18
Спасибо за советы, но мне все же надо вывесить опр. порт для вполне определенных внешних IP. Не нравится RDP, давайте заменим его на SSH :)
Задача та же, разрешить доступ по SSH на один из компов во внутренней сети, только с группы (или пусть будет 1) компьтеров из интернет, со вполне определенных IP адресов.
Кому нибудь это удалось?
DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 00:04
DIR-300
У меня та же проблема. Хочу открыть доступ по RAdmin для определенного внешенего IP. Порт-маппинг открывает всем. :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 08:10
Уважаемая саппорт тим,
неужели никто не ответит на поставленный вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 10:48
Рабочий день настанет и саппорттим Вам ответит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 18:29
Что-то день настал, а ответов нет. Неужели DIR-300 не может этого делать?
Раньше был DI-624, так он это прекрасно делал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 22:05
Нельзя задать IP откуда можно пробрасывать.
