Текущее время: Вс апр 26, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Связать 2 офиса по 2 каналам VPN
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 22:11
Существует 2 офиса. В настоящий момент связаны по VPN с помощью DI-804HV.
Встал вопрос о повышении скорости и резервировании канала.
Могу взять 2-й канал VPN от другого провайдера (Саму организацию канала VPN предоставляет сам провайдер по услуге "соединение офисов")
Хочется запустить связь по 2 каналам одновременно.
Подойдёт ли мне в моём случае DI-LB604 и какова будет примерная схема подключения?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:12
Насколько я понимаю, "виртуальное соединение" 2 VPN в одну не может делать ни одно устройство D-Link.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:17
Насколько я помню, тут была тема, где подобный вопрос затрагивался. И уж по крайней мере на DFL-210 вариант соединения офисов одним каналом IPSec и одним каналом PPTP возможен.
А если полагаться на провайдера и соединяться нешифрованным соедиением через его канал, то вариантов явно не один получится.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:38
а можно подробнее про несколько вариантов? а то я что-то совсем запутался. а как на 210 DFL вообще не понял.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 00:09
Я имел ввиду по одному DFL-210 в каждом офисе.
ну например прямой или GRE туннель через VPN канал провайдера, а второй канал - IPSec. Вместо любого из них можно PPTP канал. Вот и получается несколько вариантов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 01:25
а можно схемку набросать? если надо что купить-докупить, то не вопрос. Кстати, через организованный канал доступ в инет идёт, а вот второй будет чистый ВПН для связи между 2 офисами. Но по идее это не влияет. И может подскажите где подробное описание 210 найти? А то я что-то не вижу. Есть интерес к нему, как к ограничителю доступа в инет(это отдельная проблема, не связанная с основной.)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 07:39
Схемку набрасывать не буду. Можете позвонить в ближайший офис D-Link и выяснить детали.
эмулятоp интерфейса DFL-800 (как и у DFL-210)
http://dlink.ru/technical/wizard.php#
DataSheet
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Data_Sh/
Много инструкций
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
cron
