Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: DIR-320 поднимается пинг
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:48
У меня такая проблема, с определённым промежутком времени поднимается пинг, вот например пингую ya.ru:
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=24мс TTL=53
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=23мс TTL=53
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=102мс TTL=53
Ответ от 213.180.204.8: число байт=32 время=101мс TTL=53
Так в общем это не доставляет никаких неудобств, но в онлайн играх это заметно очень сильно, начинают телепортироваться модельки...
С чем это может быть связано и как решить? У меня ноубук samsung с карточкой Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ...
Наглядно при мониторинге сервера:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:13
Драйвер под адаптер обновляли?Какая прошивка на роутере?Управление беспроводными подключениями идёт с помощю виндовой или интеловской утилиты?Канал,на котором беспроводная часть работает не загружен?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:28
У себя наблюдал такое же... С периодичностью ~12 секунд. Что самое интересное, происходит такое не всегда и наблюдается как на загруженном, так и не на загруженном канале. Роутер 2600UBRUC, карточка на RaLink. Провайдер УкрТелеком. Управление виндовой утилитой. В принципе особо не мешает, но тоже интересует, что это за хрень...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:32
1.Драйвера недавно свежие вышли, поставились вместе с обновлениями для висты =)
2.Firmware Version : 1.00 , Tue 12 Feb 2008
3.Управление виндой
4. Канал ничем конечно же не загружен
Сам девайс работает отлично, не греется вообще, хотя работает круглосуточно, раздает вай фай без проблем, никаких обрывов нет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:00
Ни у кого нет соображений по избавлению от этой неприятности? :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 02:09
Кажется нашёл в чем проблема, это автоматическое обновление доступных беспроводных сетей. Но как отключить это?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:32
Jeka57 писал(а):
3.Управление виндой
че ж ты хотел?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:14
Да я это уже понял... Но что делать то. Утилиты от карты не стоит, будет ли она вообще работать, и отключается ли в висте управление, как в хр?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:20
для интела есть утилита управления.
если ноут нормальный, то с ним должна идти и его фирменная - она обычно лучше
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:29
Качаю, попробую поставить. Если нормально поставится, то виндовая должна отключиться?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 22:59
Утилита от интел не ставится, ругается на какой-то файл :( Вместе с буком идет Easy Network Manager, но это вообще не то, там только можно создавать профили, напримера дома, на работе и т.д. и просто переключаться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 19:36
Тааак, всё-таки поставил, самую свежую версию драйверов и поставил отсюда
На этой странице: "Intel recommends that you obtain and use the software provided via your laptop manufacturer."
Короче ничего, кроме значка в Панели управления и программ в пуске Дополнителная статистика WiFi, Программа Администратор WiFi, Ручная диагностика WiFi не появилось, всё также управляется вистой и всё также пинг временами повышается :(
В программе для сбора статистики присутствует пункт Количество полных сканирований Число раз, когда адаптер сканировал все каналы для сбора информации.
При увеличении этого показателя пинг поднимается :( Как это отключить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 18:15
Люди, помогите, как отключить это сканирование сетей? :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
