Текущее время: Пн сен 07, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: DIR-300 и торрент!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:15
Товарищи нужна помощь. Если этот вопрос уже поднимался, то не ругайте, а дайте ссылку. Вот моя проблема: Приобрел себе маршрутизатор DIR-300 поставил на него последнею прошивку, Интернет работает хорошо и локальная сеть тоже. Внутри сети есть ресурс где закачка идет через торрент(пользуюсь bittorrent). До использования DIR-300(кабель подключался на прямую в сетевую карту) скорость закачки файла была до 7 мб/c после установки скорость максимум 2 мб/c и через 3-5 минут компьютер зависат полностью, единственный выход перезагрузка компьютера. При подключении напрямую(без маршрутизатора) все работает нормально. Помогите решить проблему. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 14:41
Необходимо сделать проброс портов для торрентов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:39
какой тип подключения?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:47
VPN
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:48
А как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:01
Попробуйте не использовать dual access, локальная сеть доступна не будет, но скорость должна увелиится.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:17
Так я качаю с локального ресурса!Как я с неё буду качать если она будет не доступна.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:59
Вот как сделан форвардинг для торрента у меня
Можно не указывать столько портов, а ограничиться одним(т.е. прописываете одинаковый начальный и конечный порт), в клиенте обязательно укажите номер прорта из указанного вами диапазона например 58566. В поле IP address укажите адрес компьютера где должен трудиться торрент.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 10:13
Спасибо! Попробую обязательно!А какой в роутере у тебя ip стоит динамиик или статик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 15:36
это локальный IP сетевой карты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 19:52
спасибо большое!Все заработало нормально.Но скорость все равно не больше 2 мб/c.но хотя бы так.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
