Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:57
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:28
Никогда ранее не настраивал VLAN...
Из-за возросшей нагрузки на канал VDSL принял решение сделать еще один, но тут стоит задача разделения по каналам, как показано на схеме.
Заранее признателен за подсказку.
Последний раз редактировалось DimShut Пт окт 31, 2008 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 15:59
разбейте порты по вланам и всё, что не получается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:40
Да, я в своих действиях сомневаюсь...
Я так понял, что для каждого свитча делаю в это:
...и более ничего, кроме как соединить VLAN1 c VLAN1 и VLAN2 c VLAN2? TRUNKING сдесь не нужен???
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:54
Подождите, коммутаторы-то Вы какими портами соединять между собой будете?
Схема такая:
Например коммутаторы соединены портами (16)--(16)
Тогда:
На первом( нижнем на картинке) коммутаторе:
порты с 2-8 - как untagged в V1, порты 9-15 untagged в V2, порт 16 tagged в обоих виланах (V1 и V2)
На втором (верхнем):
VDSL1 подключен в первый порт, VDSL 2 во второй
Порт 16 - tagged в обоих виланах (V1 и V2)
порт 1 untagged в V1
порт 2 untagged в V2
Всё.
Да, после настройки первого коммутатора управлять им можно будет только через порт 1. Вы настройте схему, как заработает, разберетесь с виланами, тогда создадим еще один - менеджмент вилан для удобства управления.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:01
Схема такая:
Тогда:
порты с 1-7 - как untagged в V1, порты 9-15 untagged в V2, порт 16 tagged в обоих виланах (V1 и V2)
Всё.
Да, после настройки первого коммутатора управлять им можно будет только через порт 8. Вы настройте схему, как заработает, разберетесь с виланами, тогда создадим еще один - менеджмент вилан для удобства управления.
Превысоко Вам благодарен. Будем действовать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:03
Схема такая:
Тогда:
Всё.
Всё сделал как было сказано, но при неподключеном VDSL1 - из VLAN1 имею доступ к VLAN2
Вот скрины статуса:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:55
нижний настроен нормально, верхний нет - на нём один влан на все порты
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:37
:oops: Никак не въеду...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:59
Первый свич:
VLAN 1: 1-8 - untagged, 9-15 - not member, 16 - tagged
VLAN 2: 1-8 - not member, 9-15 - untagged, 16 - tagged
Второй свич:
VLAN 1: 1,3-8 - untagged, 2,9-15 - not member, 16 - tagged
VLAN 2: 1,3-8 - not member, 2,9-15 - untagged, 16 - tagged
Примерно так должно работать. 16-порт - аплинк между свичами
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:19
terrible писал(а):
Первый свич:
Второй свич:
Ничего не именилось после этого:
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:47
VLAN ID 1 почему везде и всюду фигурирует?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:00
VLAN ID 1 = default VLAN
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:21
Ну ёлки палки. Вместо VLAN ID 3 используйте default, а 3-й удаляйте нафик, и всё будет работать нормально!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 13:15
зачем огород с VLAN-ами городить, разве объеденение 2-х VDSL линков, например через LACP, не вариант?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:43
Я так понял это будет выглядеть таким образом?
