Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:40
 Заголовок сообщения: D-ViewCam 2.0 запись по движению
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:04
Есть 16 камер 3220, не получается настроить запись по движению.
Программа пишет все.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:35
правила форума
пункт 5
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:01
в 3320 включаю motion detection, нажимаю new, прописываю новое имя
выделяю в области видеоизображения участок, где надо детектить движения (площадь примерно %30-60 от всей картинки), настраиваю sensitivity ~ 85% и Percentage ~5% чтобы при движении на шкале появлялся красный уровень. Затем захожу в D-ViewCam Event Actions
Add event Image Motion Detected, выбираю камеру и start recording, сохраняю выхожу.
Через час проверяю, записано все подряд.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 13:49
up
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:53
старт рекординг инициирует непрерывную запись, для записи по событию нужно настроить только график и датчик движения, ПО само писать будет когда надо
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:19
У меня более интересная проблема:
Устновлено:
1) Камеры DCS-950 10 шт.
2) ПО Dlink D-ViewCam 2.0
Задача:
Сделать, чтобы все писалось по датчику движения с как можно меньшим количеством файлов.
Что сделано:
Добавил все камеры в программу и указал каждой 24/7 Economic Recording.
Детекцию движения настроил на каждой камере по web-интерфейсу так, чтобы в датчике был красный градусник, когда движение и синий/пустой, когда нет движения. Естественно настроил общие параметры вроде папки, куда видео складывать и т. п.
Что получилось:
Камеры пишут непрерывно все подряд. То есть создается файл каждый час и в него пишется абсолютно все.
Вопрос: Как сделать, чтобы писалось по датчику движения?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 16:52
Устновлено:
Задача:
Что сделано:
Что получилось:
1) попробуйте обновить софт до версии 2.03
2) вы выставляете в настройках для камеры ( в интерфейсе софта), что должно быть событие на движение ?
3) попробуйте выбрать эконом рекординг не 24/7, а тот, где график вручную заполняется, и просто выберите все поля
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 09:32
1) Версия и так 2.03
2) Никаких событий не настроено. Если надо настроить - скажите какие и как.
3) Попробовал. Та же ботва. Даже пробовал вообще удалять зоны детекции - все равно пишет.
Может есть события вроде "началось движение" и "закончилось движение"? Тогда можно было бы привязать к ним события "начать запись" и "остановить запись". Единственная проблема как сделать так, что все кусочки писались как части единого файла. Ну как в обычной системе видеонаблюдения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:58
2. Необходимо в Event Action/ Image Motion Detected - выбрать "start recording"
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:17
я просто плачу с этого всего, оборудование нормальное но софт к ниму просто ужасный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 07:56
Полностью поддерживаю предыдущее сообщение
