Текущее время: Вт июн 23, 2026 01:19
 Заголовок сообщения: VLAN управления DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:12
Доброго времени суток
2 свитча 3526 соединены по гигабиту между собой.
управление ими должно быть доступно тоько с 25-26 порта.
пробуем настроить тегированый VLAN.
create vlan admin tag 382
config vlan admin add tagged 25-26
config ipif System ipaddress 10.67.0.1/8 vlan admin
после чего управление по дефолтному ипшнику отваливается.
В сетевке 3C910 (в моем компе стоит) настраиваю VLAN ID 382
В итоге попасть на любое управление невозможно.
Даже не пингуется. Ниже что в нем есть с консоли
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-1C-F0-A8-A5-4E
IP Address : 10.67.0.1 (Manual)
VLAN Name : admin
Subnet Mask : 255.0.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.00-B27
Hardware Version : A4
Device S/N :
Power Status : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 1-26
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 1-26
Forbidden ports :
VID : 382 VLAN Name : admin
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Current Tagged ports : 25-26
Static Tagged ports : 25-26
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Вопрос - что я делаю не так и что надо дополнительно включить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:32
копайте свою сетевуху. если с untagged порта в этом VLAN все прекрасно работает, то проблема именно в ней.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:51
Пробовал с интеловой с ее завороченным виртуальным влан адаптером и длинком 560 - тоже самое.
Возможно надо еще чтото включить в свитче ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:14
А в какой порт коммутатора подключен управляющий ПК!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 11:09
Соединены между собой по 26 портам, управляющий ПК к 25 порту.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 16:16
присоединяюсь к вышеописанному
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 16:25
Ладно все перебрал, с этой сетевкой не работает.
Буду другую вставлять...
Какую искать? На какой железобетонно будет работать???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 20:47
некорректный вопрос, на win машине - intel pro100/pro1000, на nix машине - любая, хоть 3 долларовый реалтек...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 21:14
...продолжу ковырять с intel pro1000 ....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 01:02
Лучше использовать прошивку которую я вам выслал. Ещё попробуйте удалить порт 25 из VLAN default. А так должно получиться с любой карточкой которая может быть как tagged даже в одном VLAN-е. Например наша DGE-530T (к слову она поддерживает до 32-х VLAN-ов).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:48
Разобрался!!!
Надо 25 порт из tagged выбрость в untagged в влане admin.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:53
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 12:53
SM_67 писал(а):
Разобрался!!!
указание лишь на то, что где-то что-то криво настроено...
у нас прекрасно на intel pro работает и в случае всех tagged вланов и отсутствием untagged трафика
про остальные карты не знаю - на вин машине которая должна смотреть в несколько вланов - intel... на никсах - копеешные realtek'и...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 13:46
Можно ли создать VLAN управления на нескольких 3525, включенных по 26 портам в разные интерфейсы на DGS-3627G. На всех 3526 одна VLAN. Управляющая машина в VLAN1 на DGS-3627G.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 23:02
Можно конечно и пробросить этот VLAN до упраляющей станции. Можно также управлять через роутинг.
