Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DES-3526 IMB по SNMP
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 12:30
5.01-B48
по snmp добавляю в таблицу IMB новую запись, но из заблокированных MAC-адрес не удаляется хотя в таблице IMB всё верно.
нужно его удалять самому? как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 00:00
Нужно удалить её из Block List сначала. Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 09:38
да. описание соответствует FAQ по IMB (SNMP)
внёс изменения в программу и удаляю мак из таблицы заблокированных после того как он прописан.
обязательно сначала удалить?
получаю ошибку для 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.3.1.5.1.(далее мак) :
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 09:50
up!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:39
Иван Дёмин Вам уже ответил.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 09:48
при попытке добавить IMB Entry:
Error in packet: (badValue) The value given has the wrong type or length.
а при попытке удалить из IMB Blocked:
This name does not exist: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.3.1.5.1.0.29.96.23.249.174
после "5" необходимо "1"? в mib глянул как бы нет.
MAC 00-1D-60-17-F9-AE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 11:51
если нетрудно, напишите snmpset удаления мака из таблицы IMB blocked!
пробую то что в faq - ошибка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:23
Откуда "1"!?
Из HOWTO:
Удаление записи из Block листа:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.3.1.5.1.0.23.49.153.78.235 i 3
0.23.49.153.78.235  MAC-адрес 001731994EEB
00 (Hex)  0 (десятичное)
17 (Hex)  23 (десятичное)
31 (Hex)  49 (десятичное)
99 (Hex)  153 (десятичное)
4E (Hex)  78 (десятичное)
EB (Hex)  235 (десятичное)
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:49
Error in packet.
это типа noAccess? хотя snmp запрос с адреса в группе private
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:23
Это после обращения к чему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:43
к des-3526 по snmp (как в FAQ)
"1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.3.1.5.1." далее мак
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:01
хелп!
никак не получается удалить на 3526 из MIB Blocked 8-(
ошибка (см. выше)
как удалить из таблицы MAC-адресов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:22
Bigarov Ruslan писал(а):
Откуда "1"!?
Из HOWTO:
1 - это VID
из PHP ошибка "This name does not exist"
а утилита snmpset выдаёт "noAccess"
хотя хост прописан в группе private 8(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:01
DES-3526:admin#show address_binding blocked
Command: show address_binding blocked
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
 1313 users                            00-22-15-1B-81-48 10   BlockByAddrBind
Total entries : 1
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.3.1.5.1313.0.34.21.27.129.72 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.3.1.5.1313.0.34.21.27.129.72 = INTEGER: 3
OID: 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.3.1.5
.1313 - VID
.0.34.21.27.129.72 - MAC
Total entries : 0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:24
да, разобрался. спасибо. всё работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
