Текущее время: Вс авг 16, 2026 21:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 06:23
У меня D-LINK DIR-300 + D-LINK ADSL 2540U (в режиме моста)
WAN настроен как PPPoE (пакет 6100/768)
Стоит прошивка 1.04
тупица дЫр-300 не может поднять PPPoE
перетык напрямую в комп - все работает вообще без настроек
Короче, само починилось неизвестно как - мыльницу в процессе тряски и кидания об стену перезагрузило и оно вдруг после 10 минут тупки само соединило.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:06
Стал по незнанию обладателям данного девайся Dir-300. Читал ветку форума, дочитал до середины потом забыл где читал в итоге так и не нашел решение проблемы о которой упоминалось что роутер режит скорость. Решил через роутер запустить ПК по LAN + 2 ноута по wi-fi в итоге получается по каблу скорость закачки 2мбит\с, а через роутер 30кбит\с это очень существенно!!! Может кто нибудь решил эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 15:34
Попробуй в настройках отключить VoIP. У меня помогло.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 00:35
Та же проблема!
Отключено.
А кроме этого есть способы?
Купи D-Link DIR-300 и мучайся!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 01:01
Поставил прошивку с фтп dir300_v1.03_7c.bin стало получше теперь могу насладится 2 мбит\с только первые 2-3 секунды потом скорость опять падает до 30кбайт\с и выше больше не поднимается. Пробовал делать паузы закачки потом опять старт, так же 2-3 сек норм скорость потом снижается и стабильно весит на 30кбайт\с
VoIP - отключен
 Заголовок сообщения: Есть новости по скорости?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:23
Сам работаю на DI-524 сейчас потребовалось установить оборудование знакомым, купил DIR-300. И завис с ним.
Скорость интернета при PPTP L2TP не более 5-6 Mbps. :shock:
На моем DI-524 V2.06Patch07RU скорость 11-12 Mbps. :D
Обновил прошивку до dir300_v1.05_B01_88mh результата нет.
Теперь в итоге я завис с этим устройством, людям поставить я его не могу т.к. не качественный продукт ставить, совесть не позволяет. DI-524 уже не продается, D-LINK с проблемой справится не может. :evil: Ожидается ли решение этой проблемы или может можно как-то поменять это устройство на DI-524? :?:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 20:26
46 страниц ниасилил. Может быть и спрашивали.
В общем имеется ряд проблем с DIR-300.
Проблема номер раз. Не открываются некоторые сайты типа mail.ru, odnoklassniki.ru. Видел в первом посте это замечание, но как исправить не нашел.
Проблема номер два. Довольно часто пользуюсь WebMoney Keeper Classic. Но по непонятным причинам роутер не дает нормально приконнектится киперу. Как я это определил? Вставил провод интернета в ноутбук - кипер работает прекрасно. Вставил в роутер - зависает. Пробовал на двух компах. Как исправить?
Ну и проблема номер три. Скорость... Из реальных 900кб/сек имею 500-600кб/сек.
Система: Vista, XP
Роутер: DIR-300
Прошивка: 1.04
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 12:57
Дабы не создавать отдельной ветке сей вопрос.
Ситуация такая
сервисы провайдера висят в 192.168.1.0/24 - впн-сервера, фтп, файлообменник и торрент-трекер.
Так вот если роутер настроен на 192.168.0.1 он может не коректно работать с провайдером,просто мне посоветовали сменить адрес роутера на 10.10.0.1.
Прошу ответить знающих,а не предлагать пробовать так-сяк...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 14:44
Привет всем!
Купил dir 300.
Всё настроил. Интернет работает нормально, но есть одна проблема. При скачивании из нета или фтп практически любых файлов пропадает wi fi.
Причём заметил. что если скорость превышает 1.5 мб\с сеть пропадает практически сразу.
Помогает только перезагрузка устройства.
Прошивка 1.05.
Настроено всё правильно.
зы
покупал не себе.
но теперь данный девайс стоит у меня дома, людям купил взамен зухель, пашет как танк!
2 недели прошли и возвратить его невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 21:09
Ситуация такая
В принципе пофигу, подсети разные, но я в сети раздаю пользователям 10.0.х.х/24 подсеть, проблем с 300 пока почти не наблюдалось, PPTP без шифрования прекрасно подымается с WAN, со скоростями вроде тоже ничего не замечалось... вот только если ставим прокси в браузере почему то не работает... но это я еще гляну может у меня че криво настроено... так что попробуй... но вряд ли что то изменится...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 13:37
Я так понял устанавливают охлаждение, и в чем приход потом должен появиться?
http://www1.uwants.com/viewthread.php?t ... a=page%3D1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 15:08
Млин, вижу, это не я лапух а ДЛИНК :D Хоть что-то приятно. Уже говорили люди о том, что если подключить и по сетке, и по вафле, то вафля либо не пашет, либо плохо пашет. Суть проблемы:
-было: ДСЛ-инет 1024/512, модем-рутер Зухель P660 (обожаю пончика :lol: ) и мой ноут.
-надо: подключить вай-флю к другому компу.
-сделано: глупость (т.е. покупка ДИР-300 :evil: ), подключение (вручную через веб-фейс, т.к. автоматика г...вно), по мануалу отключил DHCP и UPnP в ДИРе. Адреса все вручную прописал.
-итог: мой ноут по проводу пашет на ура, а комп по вафле пашет только когда ноут работает, а иначе подключение типа есть, но ДИР даже не пингуется.
Видел, у людей были похожие проблемы. Может кто-то поможет.
З.Ы. Прошивка 1.04 (оригинально была тройка, перешыл - не помогло)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 16:53
Попробуйте вот так.
viewtopic.php?p=347853&highlight=#347853
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 17:30
Урра! Наконец-то я понял подвох... Если у кого-то такая же проблема, поделюсь.
Значит, у Зюхеля айпишник 192.168.1.1, это ясно. Для ДИРа внешний айп даю 192.168.1.2, это тоже просто. Собственно ИП роутера - 192.168.0.1, по умолчанию. А дальше самое интересное. Если я ставлю для ноута (подкл. по кабелю) ИП 192.168.0.2, для вафельного компа 192.168.0.3, то вафельный работает тока когда включен ноут. Я поменял ИП, и поставил ноуту 192.168.0.3, а компу вай-фай соотвесно двойку. Теперь пашет на ура, хотя логики особой в работе рутера ХОТЬ УБЕЙ не вижу!!! :P
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 17:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
