Текущее время: Вт июн 23, 2026 19:27
 Заголовок сообщения: Два роутера в одну WiFi сеть
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 01:04
Есть роутер D-Link 2640U который подключён к ADSL. К нему подключаются два ноутбука для интернета. В отдельном месте (не рядом с 2640U ) есть принтер и сетевой диск, которые нужно подключить к роутеру D-Link DIR-320. Я хотел бы чтобы всё это было в одной WiFi сети, управляемой первым роутером 2640U. Т.е. как мне подключить роутер 320 к WiFi сети с интернетом, созданной роутером 2640 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:08
только прошив dir 320 неродной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:44
А какой ? И где её взять ?
Всё остальное будет работать ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:02
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1819
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:11
Там говорится про DIR 300, а 320 ? Будет ли после этого работать принтер ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 15:35
Хочется убедиться нет ли чего то в настройках 320 го, что позволит это сделать без перепрошивки. И если не перепрошивать, то что тогда надо ? Точку доступа ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:00
Почитал я про dd-wrt - говорят принтер не работает после прошивки. Что мне надо докупить, чтобы не было проводов ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:01
Не понял, как это связано с принтером?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:56
320 это принт сервер. После прошивки dd-wrt говорят USB перестаёт работать для принтера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 19:44
возможно не по теме но ненайдется у когонибудь мануальчика на русском для 320ого ? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 20:20
Ну так принтер проводом же подключается! Причем тут "чтоб без проводов"?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 20:43
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:40
да - с принтером будет некоторый гемор с установкой драйвера.
но видел таки описание что работает.
сам не делал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 12:16
Прошил dd-wrt. Всё работает. От принтсервера отказался.
