Текущее время: Чт окт 29, 2026 22:11
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 06:49
Окажите помощь в восстановлении работоспособности Маршрутизатора ADSL DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.10
Причина неисправности:
Я скачал с сайта www.dlink.ru фаил "RU_DSL-2500U_1.10_03182008.zip" , Через Интернет Эксплорер окрыл 192.168.1.1
открыл вкладку Update Software и выбрал файл "RU_DSL-2500U_1.10_03182008_cfe_fs_kernel". Кликнул по кнопке Update Software
После чего подождал минут 10.
когда начал спустя некоторое время кликать по вкладкам, высвечивалась страница "невозможно отобразить страницу" и адрес 192.168.1.1 не открывался
после перезагрузки маршрутизатора ничего не изменилось. Соединения с ним нет. ADSL не соединяется.
На панели горят только ПИТАНИЕ и LAN, больше никакие индикаторы не горят и не моргают. после нажатия RESET положение не меняется. Роутер полностью умер!
Подскажите как мне быть в этом случае, и что с ним произошло?
Возможно на месте самому вернуть(перепрошить) первоночальные заводские параметры.
Если возможно вернуть его к работоспособности, то объясните как это сделать. Какой софт для этого нужен?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 09:15
Даже для сброса настроек кнопку ресет надо держать несколько секунд. Кроме того, если при включении питания нажать и удерживать кнопку ресет, то модем должен перейти в "аварийный" режим и можно залить прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 09:22
Прежде всего - вместо того, чтобы спрашивать, нужно было поискать.
P4 - был прав: не знаешь не берись.
1. Выключи питание модема кнопкой.
2. Включи питание модема.
3. Нажми на кнопку Reset, держи нажатой 10 сек
4. Зайди Internet Explorer'ом на адрес 192.168.1.1, Фаерволл (например Outpost должен быть выключен). IP адрес компьютера должен быть 192.168.1.2, маска 255.255.255.0
5. Выбери прошивку и нажми Update
Прошивку можно скачать тут - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... mware.html
Для BRU/D она находится справа, bet'ой не шейся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:15
ситуация похожая - залил на u/bru/d HW D2 прошивку укртелекома с фтп - теперь не горить ничего при включении, если воткнуть lan кабель - то загорается lan лампочка и периодически мигает - вэб интерфейс не включается в аварийном режиме, это значит - все? пиндец?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 01:23
2samuel1ee: Да, в сервис. В D2 НЕЛЬЗЯ шить укртелекомовскую прошивку
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 09:40
Обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:58
я так понял все прошивки D1 нельзя лить на D2 - это заканчивается гибелью последних?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 19:26
тогда такой вопрос:
по дурости уже прошил свой д2 прошивкой для д1, как можно откатить прошивку? сколько не искал, для д2 не нашёл прошивок вообще...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 00:27
2Locky: Если модем работает, то зачем?
