Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: проблема с d-link dub-av300
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:33
Помогите пожалуйста!!! У меня проблема с d-link dub-av300. При подключении к ноутбуку Asus A8 плата не работает.Может надо произвести какие-то настройки?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:36
что где и как делаете ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 23:27
Здравствуйте, спасибо, что ответили.
Я загрузил программу с прилагаемого диска, затем подключил камеру Sony-TRV78E PAL к устройству. Устройство пдключил к компьютеру через USB порт. Затем запустил программу InterVideoWinDVD с ярлыка на рабочем столе. На экране появилось окно программы я зашёл в главу Запись на жесткий диск, появилось окно, где слева находится черное окно( где наверное должно показывать видео с камеры), а справа 3 окошка с изображением веб-камер и телевизора. Когда я нажимаю окошко с TV D-Link A/V Capture, то появляется надпись, что программа не отвечает и компьютер закрывае программу.В отчетах о проблемах есть следующая информация:
Последний раз редактировалось nike1875 Чт окт 30, 2008 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 23:36
Описание: ошибка привела к остановке взаиммодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
имя проблемного события:
AppTermFailureEvent
версия ОС 6.0.6001.2.1.0.768.3
код языка 1049
Файлы помогающие описать проблему:
WCreator.exe.atk.kdmp.
WCreator.exe.mu.dmp.
WCreator.exe.xml.
Version.txt.
Заранее спасибо за ваше внимание.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 14:37
софт по-умолчанию пытается брать поток с S-Video порта, на композит меняли в настройках ? или у Вас через S-Video общение идёт ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 21:07
Добрый вечер. Нет в настройках ничего не менял и в программу пытался зайти через линейные выходы. Подскажите пожалуйста, как изменить настройки софта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 16:03
в программе раздел "Съёмка"
там выбрать DUB-AV300 , если не выбрался автоматически
кликнуть на иконку гаечного ключа
Управление устройством -> Источник Видео
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 16:18
Я всё так и делаю, только после того, как я нажимаю иконку DUB-AV300 компьютер выдает сообщение что программа не отвечает и иконки с гаечным ключом не видно и компьютер закрывает программу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 17:51
ОС какая ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 22:06
Windows Vista
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 11:36
nike1875 писал(а):
Windows Vista
понятно, с этого и стоило начать, пожалуй, гарантировано софт работает только на XP и более ранних ОС, с вистой могут быть и проблемы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:27
Скажите пожалуйста если я на ноутбук с Vista и двухядерным процессором установлю ОС XP удет ли тогда работать эта устройство
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:45
для начала я-бы посоветовал на любом компьютере с XP проверить работоспособность девайза, вероятность того, что проблемы из-за Висты - процентов 90, но , всё-равно, остаётся вероятность, что беда в самой железке. Если подручным способов на XP проверить нет - можете проверить девайз у нас в сервис-центре
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 00:41
я был в сервис центре плата работает на их компьютере
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 12:20
Значит установка ХП должна решить проблему
