Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:53
ka1enka писал(а):
buh1984 писал(а):
у меня при максимуму в 50, роутер умирает(((
DHT выключите и всё.
этот максимум есть пока включен DHT, если не включен, то эта настройка ни на что не влияет.
Да вроде отключено, DHT
внизу клиента написано DHT: отключен
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:32
Странно... проверьте сколько соединений TCP и UDP на роутере?
active sessions это.
просто из-за DHT их много очень и поэтому роутер тормозит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:43
TCP Session : 16
UDP Session : 0
Total : 16
и не один из них не лезет по прописаному на роуте и торрете порту!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 08:31
buh1984 писал(а):
TCP Session : 16
UDP Session : 0
Total : 16
А каким образом у вас на роутере стоит перенаправление портов?
И ещё, в торрент клиенте значек соединения горит зелёным?
Если UPnP включен, то вы и не увидите там того порта, который выставляли.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:20
кто поможет ...
ситуация такая есть роутер, комп и ноутбук...
комп подключен через лан провод к роутеру, а ноут через wifi
интернет есть на компе. надо сделать чтобы инет был везде...
помогите кто может, я пробовала настроить в internet setup не немогу разобратся, какие данные надо вводить так как у меня на компе 2 сетевущи, голова едит от этих шлюзов....
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:12
А можно тут поподробние!!
Я просто якобы открыл на роуте порт который прописан в торренте.
У меня в жизне небыло зеленого, у меня серый IP, но на прямую без роутера всегда качалось/раздавалось во всю ширину канала.
честно, не помню вечерком приду посмотрю.
Торрент вообще не качает, но раздает со стабильной скоростью, правда очень маленькой!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 15:42
Я конечно понимаю, что поднимаю очень мелкую проблему по сравнению со всеми остальными (в частности – нестабильность сессий при работе DC++), но все-таки не хотелось обходить эту проблему стороной. А именно – проблема автоматической синхронизации времени (AUTOMATIC TIME AND DATE CONFIGURATION).
Как именно проявляется – выставляю стандартные настройки часового пояса (в моем случае это GMT+10 Vladivostok), соответственно стоит галочка “Automatically synchronize with D-Link's Internet time server” (пробовал разные сервера: ntp1.dlink.com и ntp2.dlink.com) но почему-то при нажатии кнопки “Update Now” присваивается некорректное время (на 10 часов меньше). Например, настоящее местное время 22:00, а при нажатии на “Update Now” выдается текущее время 12:00 (т.е. на 10 часов меньше реального).
И еще по поводу автоматической корректировки Летнего\Зимнего времени – для этого существует галочка “Enable Daylight Saving”. В Хелпе написано что при включении данной галочки нужно задать время начала и время окончания летнего времени, и на сколько я понимаю – время должно переводиться в автоматическом режиме. Но на деле она работает только в ручном режиме – нет полей для ввода начала и окончания летнего времени. Когда включаешь галочку – действует поправка на летнее время. Когда отключаешь – действует стандартное (Зимнее) время.
По этой части этих 2х вопросов будут какие-либо исправления в новой прошивке?
p.s. на данный момент установлена прошивка DIR400A1_FW103B02.bin
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:29
Мне бы ваши траблы с DCC или как у комрада со временем. тут поствил 03 прошивку так или локалка или Инет. Короче ничего в лучшую сторону не изменилось наиболее стабильными есть 7 и 8 прошивки из 02 серии.
такое впечатление что их просто переименовывают и выкладывают как новые, а воз то и ныне там..
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 18:48
Это я у вас поподробнее попросить должен, скриншот хоть скиньте с настройками.
У вас локальная сеть? Поищите по форуму в локалке, мб кто-нить уже сталкивался с такой проблемой.
И если в торренте включено UPnP, включите на роутере тоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 21:10
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 00:32
Включите DHCP в роутере и авто настройки сети на обих компах. ибудет вам щастье
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 01:06
У меня тоже торрент не живет с 1,03. DHT не включен. Количество соединений 280.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 01:35
Ребята... :)
Теперь у меня все прекрасно работает! :)
И с торрентами, и без, и хоть как не рвется, скорость равномерная в пределах данного провайдером.
Правда, мне для этого пришлось купить зухель.
Dir-400 собираюсь ритуально сжечь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 05:37
Тем, не мене, определяеться функционал и работоспособность прошивки.
1) Абсолютно согласен про тайм-зону и вообще время(они не адекватны запросам).
2) Любой продукт DI-XXX, при сейве тратит около 10сек на прегруз.., в этом теле мин 60 сек............
3) Любой продукт - Dlinka - так долго не грузиться
4) Некоторые настройки с ребутом харда улетают(((((
5) ПОЧЕМУ НАСТРОЙКИ РРРОЕ(ДуалРашин)- РАЗДЕЛИЛИ LOCAL:NETWORK
6) ПОЧЕМУ PPTP ОСТАЛИСЬ В ...-ОПЕ, ПРОСИЛИ НЕ РАЗ, ОТРАЗИТЬ ЛОКАЛ-СТАТУС............. :?: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 05:52
да, еще обратил внимание, все роутеры сбрасывают коннект при сохранении сейв-в, теряют-отключаеться от сети и автоматом поднимают сеть, только мой 400 два раза в начале пискнул, потом 5 раз прошивал, ниразу не оборвал сеть(все нормально я тут!!! при смене IP) потом завис....при этом не исчезает сеть!!!!!!!!!!!! т.е. он сам шъётся куда -кому -как никто не узнает!!!
В итоге поборол, пробую стабильность на кабеле))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
