Текущее время: Пт окт 30, 2026 11:42
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 09:52
приветствую
проблемма следущая:
модем очень часто теряет линию и начинает соединяться заново
кусок из лога:
Aug 9 13:27:33> DSL Carrier is training
Aug 9 13:27:43> DSL Carrier is up
Aug 9 13:27:53> DSL Carrier is training
Aug 9 13:28:03> DSL Carrier is up
Aug 9 13:28:23> DSL Carrier is training
Aug 9 13:28:33> DSL Carrier is up
Aug 9 13:28:43> DSL Carrier is training
Aug 9 13:28:53> DSL Carrier is up
Aug 9 13:29:03> DSL Carrier is down
Aug 9 13:29:13> DSL Carrier is up
Aug 9 13:29:33> DSL Carrier is training
Aug 9 13:29:43> DSL Carrier is up
Aug 9 13:29:53> DSL Carrier is training
Aug 9 13:30:03> DSL Carrier is up
Aug 9 13:30:13> DSL Carrier is down
модуляция: ммод
fw: V1.00B02T02.RU.20041014
настроен как статичный роутер.
Самое интересное - при лимите скорости со стороны прова наблюдается следущее:
либо не идет пинг, вообще не идет, до гейтвея (!!)
либо все прекрасно, но после реконекта лимит опять сбрасывается...
кусок из статуса:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 800
Downstream Rate (Kbps) 5120
US Margin 7
DS Margin 5
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 44
US Line Attenuation 50
Path Mode Interleaved
куда копать?? с чьей стороны ошибка? можно ли зарезать скорость подключения прямо на модеме ( может быть в sysdef.xml можно отредактировать и все будет ок? )
какими аргументами можно прижать прова? совсем не шевелится 8((
буду очень благодарен за ответ, Viktor Platov, к Вам взываю! 8)
dsl-500t
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 02:15
nodel писал(а):
приветствую
проблемма следущая:
кусок из лога:
модуляция: ммод
А если поставить придедущую прошивку? Так же
будет или лучше?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 07:11
я новую прошивку для того и ставил - что на старой было точно также... не помогло 8(
dsl-500t
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 11:11
Тогда от модема это не зависит, разбирайтесь с линией...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 11:15
nodel писал(а):
приветствую
проблемма следущая:
кусок из лога:
модуляция: ммод
кусок из статуса:
DSL Status
US Margin 7
DS Margin 5
Modulation MMODE
LOS Errors 0
Провайдера надо попросить сделать следующее:
1. поставить жестко тип модуляции на DSLAM-е (g.dmt или t1.413). Это проблема некоторых дсламов;
2. в adsl профиле для Вашего adsl порта принудительно уменьшить скорость, например, до 512/3040.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 12:59
провайдер уменьшает скорость до 600/4000, в результате - стабильный коннект, но полнейшее отсутствие пинга 8)
dslam - siemens (XpressLink наверное).
Кроме жесткого типа модуляции, можно ли еще чтото посоветовать?
ps. иногда наблюдается следущий казус: в режиме static router пинг идет только до гейтвея, решить это можно переключением на bridge, настроить сетевуху, проверить - потом если нужно опять поставить роутер. все заработает
dsl-500t
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 16:23
Раз коннект есть, должен быть и пинг. Проверьте еще раз инкапсуляцию и VPI/VCI. Какую инкапсуляцию провайдер использует?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 18:16
инкапсуляция - LLC
vpi/vci - точно такие, как выдал провайдер.
без обрезания скорости - пинг ходит... с перерывами правда, изза дисконектов.
Пров присылал своих технарей - пинг поймать так и не смогли, предлагают менять линию, поможет ли??
мне кажется причина кроется просто в настройке siemens на той стороне.
может быть эта железка изза затухания в линии просто отключает порт?
наличие очень стабильного линка и отсутствие пинга смотрится просто дико 8(
p.s. фраза техника: "Ну вы не бойтесь, за пинг мы поборемся!" 8))
dsl-500t
