Текущее время: Пт июн 19, 2026 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: настройка роутинга 3612
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 13:40
имеется коммутатор 3612 на 1 порту подняты вланы , несколько подситей роутятся меж собою
задача на порту 2 поднят влан и указан в статик роут маршрут по умолчанию, далее идет роутер в инет
но данный роутер пингается а вот как будто свич не знает куда отправлять трафик не видит прописанного дефаулт гетвея
куда копать ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 15:16
НЕ по теме конечна ))
Не подскажешь как сделать чтобы несколько подситей роутились меж собой на 1 порту?
"имеется коммутатор 3612 на 1 порту подняты вланы , несколько подситей роутятся меж собою "
 Заголовок сообщения: Re: настройка роутинга 3612
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:11
куда копать ?
настроенно конечноже тегированными вланами за 1 портом стоит 3526 и рулит куда какой влан отправить и надо ли его разтериговать
на 3612 поднято куча тегированных вланов на 1 порт и на вланы навешаны ип интерфейсы и все роутится в норме
проблема в другом как заставить чтобы на порт 2 поднят влан и прописан маршрут в статик роут но всич его не видит
может када копать надо чтото еше не включено из маршрутизации
маршрут в инет вида ип 0.0.0.0 маск 0.0.0.0 шлюз 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:17
свич переваривает сам этот маршрут? сам через него пинги то пропускает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:26
с других подсетей
ип 192.168.2.1
макс 255.255.255.0
шлюз 192.168.2.254
ип 192.168.1.1 пингается но
если сделать tracert 44.33.22.11 тасерт обрывается на шлюзе 192.168.2.254
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:27
у всех vlan'ов учавствующих в роутенге, подняты ipинтерфейсы?
возможно у вас на шлюзе запрещены icmp в часности tracer
и ещё момент, роутер в инет через nat пускает? если нет то пропишите на нём маршруты до сетей "клиентских" сетей, должно помочь.
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 19:54
72com писал(а):
с других подсетей
ип 192.168.2.1
макс 255.255.255.0
шлюз 192.168.2.254
имелось ввиду с самого свитча пингуется все нормально интернетовское ?
и ещё вопросик, вы маршрут по умолчанию как прописывали ?
а то очень смутило
на свитче надо было
cre ipr def 192.168.1.1
и усе
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 23:14
вроде заработало
путем настройки соявшего до этого екстрима
и опробировании этойже системы тут все пошло
шлюз прописал через телнет он тут же добавился в статик роут да лле проверил все интерфейсы чтоб были подняты ребут свича все поднято все пошло
загвоздкою думаю было все же что влан дафаулт был изначально настроен не в подсеть обших
а далее перенастроен в смотряший в инет и думаю все пошло поэтому свич увидил инет и все компы за ним и друг друга и инет тоже трасерт и пинги багают всем сенк за хелп .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 15:26
Помогите ламеру, не могу протое сделать :)
DGS-3612G
Подянто 2 Vlana:
1 - Default
3 - XXnet
подняты ИП интерфейсы,
1) 192.168.1.10 / 24 (основной ип адрес свитчика)
3) 192.168.2.10 / 24
всё хорошо сами интерфейсы пингуются из своих подсетей, но роутинг между ними не могу поднять...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 15:47
DGS-3612G
Подянто 2 Vlana:
1 - Default
3 - XXnet
для начала исключите интерфейс System из интерфейсов, через которые будут маршрутизироваться пользователи. Это негативно сказывается на работе устройства. Используйте его только для управления свитчем.
Далее, VLANы до пользователей проброшены правильно ? соответствующие интерфейсы свитча пингуются от пользователей ? Выставлены ли они шлюзами в соответствующих подсетях ?
И обязательно указывайте версии прошивок во всех вопросах, задаваемых на форуме.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 02:08
прошивка Build 2.40.B75
имеем 3 Влана.
1 - System
2 - YYNet - 192.168.1.10/24
3 - XXNet - 192.168.2.10/24
каждый Интерфейс в своем Влане пингуется, роутинг не работает..
Подозреваю что я не могу найти где он включается, мануал перечитал - не помогло.. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 02:14
Его не нужно включать. Вы шлюзами по умолчанию клиентам соответствующие интерфейсы свитча прописали?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 02:28
Сори разобрался :)
вообщем проверяю на столе, методом пингования из одного Влана других интерфейсов на свитчике.... оказалось что просто нужно было соски воткнуть в о оба Влана одновременно чтобы поднялись интерфейсы... пока как говориться 2-й комп не воткнул.. :)
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 16:16
Добрый день!Новую тему делать не стал, так как ситуация похожая.
Есть две сетки: 192.168.2.х и 192.168.3.х
в сетке 192.168.2.х с адресом 192.168.2.1 стоит шлюз в интернет и DNS. соответственно у клиентов сетки 192.168.2.х шлюз по умолчанию и ДНС в настройка TCP/IP стоит 192.168.2.1.
Требуется смаршрутизировать с помощью DGS-3612G сетки так, что бы из разных подсетей пользователи видели друг друга и могли ходить в инет.
Пробовал делать, поднимал VLAN`ы(на 9 порту для 192.168.2.х, на 10 для 192.168.3.х), прописывал интерфейсы - сетки видятся, могут юзеры ходить друг к другу, а вот интернет пропадает в сетке 192.168.2.х, в сети 192.168.3.х не появляется, так как адрес шлюза 192.168.2.1 занимается. присвоил интерфейсу, который смотрит в 192.168.2.х, адрес 192.168.2.162, но чего-то всё равно не работает. где затык, не пойму. из сети 192.168.3.х пингуются адреса 192.168.2.162 и адрес ещё одного компа, чей основной шлюз - 192.168.2.162 - остальные нет. где- то я чего то не прописал, а где не пойму, т.к. в этих делах новичёк. если есть возможность - ткните меня носом в это.
Последний раз редактировалось viktor_vg Вт янв 20, 2009 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
