Текущее время: Вт июн 23, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Спонтанные глюки DLINK DES-1016D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 14:09
Возникла проблема. Если возможно, помогите пожалуйста.
Раньше стоял switch NTEGEAR FS116 и все было нормально. Топология самая простейшая: NetGearFS116->DLink1008D->Genius. Первые 2 коммутатора - switch-и, третий хаб. По каким-то причинам (сейчас выясняется в сервис-центре) NETGEAR грохнулся, что тоже очень удивительно, но сейчас не об этом... Приобрели D-Link DES-1016D и поставили его вместо NETGAER-а в этой цепочке. Началась полная ерунда: сеть работает временами, причем закономерность непонятна(по-моему ее нет), причем та подсеть, кот. существует "после" DLink-а 1008D живет нормально, также, как и подсеть компьютеров DLink 1016D.
Сегодня, например, даже лампочки на них не горят (соответствующие портам, соединяющих их).
Подобные глюки происходят не только в подсети "после второго switch-а": временами пропадают и машины, подключенные к DES-1016D напрямую (соответственно пропадают из arp-таблицы сервера).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 15:37
У Вас там сварочные аппараты этажём выше или ниже не работают?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 17:53
Это не прикольно, я не знаю в чем проблемма, а сетка не ждет :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Спонтанные глюки DLINK DES-1016D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2004 18:20
А это не прикол. Это первопричина. Чудес не бывает. Бывает помеха и неконтакт.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 11:03
Нет, сварочных (и иных "мешающих") работ не проводится. Дело-то в том, что при старом - живом switch-е все работало на ура при тех же настройках. Просто поменялся коммутатор указанной сети. :?:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 18:59
Я бы на вашем месте искал причину выхода из строя предыдущего коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 09:10
Посмотрел спецификацию того девайза, что стоял раньше.
Так это вовсе не неуправляемый коммутатор, а маршрутизатор.
Запросто, что на нём что-то было включено.
Рекомендация автору Темы: перевести скорость сети на 10Мегабит HD для проблемных машин и посмотреть будет ли разница.
Посмотреть "кольца". Ранее стоявший девайз их "разруливал". А нынешний (который в четыре раза дешевле) - не умеет.
Может в этом дело.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 10:13
Причина примерно в следующем: что-то с контактами или несерьезная техническая проблема (в горизонтальном положении он работает.Как только плоскость опоры меняет свой угол,внезапно лампочки "хором" (за исключением power-а) гаснут. В общем думаю починят.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2004 10:22
Как это маршрутизатор? Я тоже смотрел что это такое: <SKIP>
Тогда все, что было написано далее (про разруливание) не имеет смысла :?:
