Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 15:31
ysa писал(а):
Green Forester писал(а):
Нулевый :) из упаковки патч корд дал скорость 12 МБ/сек. Типа ура! Кстати скорость 40-45 МБ/сек на работе была получена со старым "бракованым" патч-кордом. 12 МБ для 100 мб сети типа рекорд, а для гигабитной подсети маловато.
Получается что дело действительно в кабеле:)
Я не знаю какой максимум для 323, но мой 343 даёт где-то 25 метров максимум. М.б. 12 - это предел для 323 и уже всё отлично?:)
на гигабите разгоняется до 16 (видел лично) и даже до 20 (утверждают, у меня не получилось) мбайт в сек
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 09:42
Belich писал(а):
Операционка какая на ноуте? У меня на одном из ноутов vista, пока не оптимизировал настройку висты, скорость была такая же, при прямом подключении, увеличения скорости добивался отключением всяких лишних шняг. Вчера оптимизировл висту, надо будет сегодня попробовать напрямую покопировать. Но по крайней мере после оптимизации crysis стал заметно шустрее работать. :)
Опять треба помощь!!!! Вчера попробовал скопировать фильм на тот же ноут на котором 2 дня назад была стабильная скорость 11-12 МБ/сек. Скорость - 3-4 МБ/сек. Просто колдовство какое то. Перегрузил ноут и длинк. результат такой же. На ноуте виста басик. Порт гиговый. Скорость копирования на другой ноут с вистой со 100 МБ адаптером - 6-9 МБ/сек. Что Вы оптимизировали - поделитесь? ДНС правда какой то активной жизнью живет - постоянно мигает диод сетевой активности. У меня торренты раздаются (скорость раздачи правда смешная - 30-40 кБ/сек). Еще инфа - у меня поставлен телнет + неудачная попытка установить nfs server. Может это как то тормозит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:16
Все дело в торренте. Несмотря на то, что скорость раздачи маленькая, она (скорость раздачи) то как раз не особо и влияет, а вот количество подключенных качальщиков и обрпщения к винту скорость убивают. Ведь это загружает слабоватый проц, вот он и не справляется.
Попробуй отключить торренты. Телнет тут не при чем
Телнотом зайди на девайс и набери
top
Тебе выведется список процессов с загрузкой памяти и цпу.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 22:50
top
Вот список по top
Mem: 60516K used, 1432K free, 0K shrd, 11556K buff, 35336K cached
CPU: 0% usr 0% sys 0% nice 98% idle 0% io 0% irq 0% softirq
Load average: 0.03 0.02 0.00
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
1356 1354 root S 9708 16% 1% ./bt --daemon-loop
1355 1354 root S 9708 16% 0% ./bt --daemon-loop
6706 6705 root R 1324 2% 0% top
1357 1354 root S 9708 16% 0% ./bt --daemon-loop
1350 1349 root S 9708 16% 0% ./bt --daemon-loop
1408 1354 root S 9708 16% 0% ./bt --daemon-loop
1354 1350 root S 9708 16% 0% ./bt --daemon-loop
1332 1 root S 4928 8% 0% /usr/sbin/samba/smbd -D
1336 1332 root S 4928 8% 0% /usr/sbin/samba/smbd -D
1299 1 root S 4548 7% 0% /web/webs
1337 1 root S 2976 5% 0% /usr/sbin/samba/nmbd -D
1089 1 root S 1568 3% 0% crond
1 0 root S 1564 3% 0% init
1353 1 root S 1564 3% 0% -sh
6705 1478 root S 1332 2% 0% /ffp/bin/sh
1478 1 root S 1320 2% 0% /ffp/sbin/telnetd -l /ffp/bin/sh
1394 1 root S 1264 2% 0% lpd Waiting
1342 1 root S 780 1% 0% op_server 3 3 3
1279 1 root S 544 1% 0% chkbutton
1060 1 root S 496 1% 0% atd
1306 1 root S 488 1% 0% fancontrol
1349 1 root S 120 0% 0% ./btdog ./bt --daemon-loop
51 1 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
196 1 root SW 0 0% 0% [mtdblockd]
225 1 root SW< 0 0% 0% [loop0]
49 5 root SW 0 0% 0% [pdflush]
вроде проц не сильно загружен. что такое % mem не очень понятно. суммировать столбец больше 100 получается. эх....линукс....блин.
А вот чего получается если просто остановить торенты и запустить копирование, (кстати скорость немного выросла сразу)
Mem: 60688K used, 1260K free, 0K shrd, 10556K buff, 36376K cached
CPU: 1% usr 7% sys 0% nice 4% idle 73% io 0% irq 13% softirq
Load average: 0.92 0.33 0.12
6767 1332 nobody S 5232 8% 13% /usr/sbin/samba/smbd -D
6832 6705 root R 1324 2% 1% top
1299 1 root S 4592 7% 0% /web/webs
И всетаки непонятно. Я же ничего не делал с насом. Почему упала скорость? Можно ли чего настроить в самбе чтобы была выше скорость копирования? Поможет ли установка NFS сервера?
