Текущее время: Вт сен 15, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Сильное эхо на DVG-6008S
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:32
Имеется шлюз в который воткнуто 7 городских линий, две из них параллельно с другой фирмой, на параллельных линиях очень сильное эхо. Как я понял основная проблема заключается в том, что параметры линии не соответствуют параметрам на портах шлюза, можно ли провести тонкую настройку параметров портов для этих линий?
От параллельных абонентов избавиться нет возможности, район плохо телефонизирован и поэтому каждая линия на вес золота.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 09:32
На веб интерфейсе шлюза: General Settings -> Advanced Options -> Line Settings (Gain, Flash Time, Enable Polarity Reversal) -> соответственно в полях Listening Volume или Speaking Volumе пробуйте минусовать значения, но постепенно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 21:24
Еще рекомендую из личного опыта поиграться со значением JitterBufer (или как он там пишется правильно). У меня при значениях усиления -1 и буфере джиттера 300 мс эхо исчезло, что позволило на противоположном шлюзе усиление выставить +4/+2.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 07:35
К сожалению не помогает :( падает громкость в трубке но эхо при этом не исчезает :(
Изменение джиттер буфера тоже не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 10:11
К сожалению эхо, это известная проблема аналоговых линий. Бороться нужно только с этой стороны. Как таковой на цифре эхо не возникает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 09:38
Как объяснить начальству? Просто я никак не могу убедить, что очень бюджетная система не может работать лучше той, которая стоит раза в два дороже текущей. Поэтому борьба идёт до последнего...
А можно-ли замерить параметры линии? Какие они должны быть? Как промерить волновое сопротивление? Если я докажу, что линия некондиционная, то, возможно, от её использования откажутся вообще.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 11:03
Убеждать надо качеством.
