Текущее время: Чт авг 20, 2026 19:42
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 16:34
При подключении роутера к Корбине наблюдаю странную вещь: сначала роутер сам получает ip-адрес и адрес DNS - 213.234.192.8
После VPN-коннекта DNS сам меняется на 213.234.192.7, даже если сделать подключение и прописать все параметры вручную, т.е. если даже я ставлю static IP и DNS 213.234.192.8, после коннекта все равно в статусе вижу 213.234.192.7
При этом инет при автоматических настройках сетевой карты может или работать или не работать, это совершенно непредсказуемо. Нормальная же работа начинается только при вручную написанном правильном DNS в свойствах сетевухи.
Что скажут глубокоуважаемые гуру?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 22:21
Горбина авторизует и раздает и-нет через VPN туннели PPTP либо L2TP, IP клиента всегда динамический - DHCP, DNS тоже автоматом, внешний IP динамический либо статичесуий (как по договору) устанавливается со стороны провайдера после успешной авторизации и поднятия VPN сессии. Теперь далее чтобы DNS за роутером на клиентских компьютерах работал, проверь установлена ли галка в SETUP > Lan Setup > "Enable DNS Relay" при этом на клиентские компы не требуется прописывать DNS провайдера, достаточно принимать динамический IP от роутера либо в качестве DNS и шлюза (gate) использовать IP роутера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 04:23
галка стоит и стояла всегда.
dns подменяется на неправильный при коннекте, вот что непонятно.
Более того, при этом неправильном иногда все работает на автоматических настройках, а иногда - не работает :( как левая нога захочет...
Нормально работает только при вручную прописанном dns на каждом компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 09:23
Так что, мыслей нет? Кто виноват, интересно? Корбина или этот легендарный роутер?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 13:56
В корбину обращались?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:21
Нужен сниф, чтоб увидеть что именно раздается в сегменте. Для корбины характерны совпадающие DNS для физического и VPN подключения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 20:30
обращался :lol:
говорят, поменяйте роутер :lol:
типа, он у них не в списке совместимых и вообще им начхать, клиентом больше, клиентом меньше...
Другие провайдеры не лучше, так что я остановился на варианте, когда dns напрямую прописан на каждом компьютере.
Со свежей прошивкой (2.01), кстати, у меня коннекта с корбиной вообще нет, только на 2.00
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:11
После VPN-коннекта DNS сам меняется на 213.234.192.7, даже если сделать подключение и прописать все параметры вручную, т.е. если даже я ставлю static IP и DNS 213.234.192.8, после коннекта все равно в статусе вижу 213.234.192.7.................
Подключен к корбине. DIR 100 "пашет" нормально, без глюков. АйПиТВ работает.
вот ДНСы корбины:
195.14.50.1
195.14.50.21
213.234.192.7
DIR 100 работает нормально, без глюков. АйПиТВ работает!!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:23
213.234.192.7 у меня даже не пингуется
и в техподдержке корбины глаза таращат и говорят, что должен быть 213.234.192.8 - этот у меня пингуется, я его руками на компах и прописал
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:36
Возможно я что-то не понял. Корбина в каком городе? Эти ДНСы для Москвы….
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:38
вот реальное подключение:
Connection: PPTP Dual Access Connected
IP Address: 93.80.33.133
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 85.21.0.106
DNS: 213.234.192.7 85.21.192.5
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:45
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
ping 213.234.192.7
Обмен пакетами с 213.234.192.7 по 32 байт:
Ответ от 213.234.192.7: число байт=32 время=18мс TTL=59
Ответ от 213.234.192.7: число байт=32 время=26мс TTL=59
Ответ от 213.234.192.7: число байт=32 время=36мс TTL=59
Ответ от 213.234.192.7: число байт=32 время=25мс TTL=59
Статистика Ping для 213.234.192.7:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 18мсек, Максимальное = 36 мсек, Среднее = 26 мсек
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 00:33
Это через роутер? А если напрямую?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
