Текущее время: Сб сен 05, 2026 05:10
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:34
Как завернуть инет с Wi-Fi маршрутизатора ZyXEL P330W на Комп3 через две Wi-Fi точки D-Link DWL2100 ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 20:06
если возможности Zyxel скажешь, то подскажу...
на dlinkax 2100 это делается в легкую...
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 21:28
Конструктивные особенности
Четыре режима работы:
Интернет-центр с подключением по выделенной линии Ethernet
Интернет-центр с подключением к провайдеру по Wi-Fi
Беспроводная точка доступа Wi-Fi
Беспроводной Ethernet-адаптер Wi-Fi
1 разъем RJ-45 «WAN» (10BASE-T/100BASE-TX) с автоопределением типа кабеля
4 разъема RJ-45 «LAN» (10BASE-T/100BASE-TX) с автоопределением типа кабеля
1 разъем RP-SMA для подключения антенны
Съемная всенаправленная антенна 5 дБи
7 индикаторов состояния (PWR/SYS, WAN, WLAN, LAN1-4)
Кнопка возврата к заводским установкам
WAN-интерфейс
Динамический адрес IP
Статический адрес IP
PPPoE (RFC 2516)
PPTP (RFC 2637)
L2TP (RFC 2661)
Авторизация PAP/CHAP/MS CHAP/MS CHAP v2
MPPE 40/56/128 бит
Сетевые функции
Прозрачный мост IEEE 802.1d
Маршрутизация протокола IP
Технология ZyXEL Link Duo — одновременный доступ в Интернет (PPTP/PPPoE) и к локальным ресурсам домовой сети
Список статических маршрутов (12 записей)
Трансляция сетевых IP-адресов Cone NAT
Предоставление доступа к собственному игровому/файловому/веб-серверу из Интернета
Транзит VPN-соединений (IPSec, PPTP,L2TP)
Встроенный сервер DHCP для автоматической настройки сетевых устройств
Регистрация доменного имени на динамический IP-адрес (Dynamic DNS)
Встроенный агент DNS (DNS Proxy)
Технология UPnP для обнаружения устройств и конфигурации сетевых параметров
Защита сети
Межсетевой экран с контролем устанавливаемых соединений (SPI)
Защита от DoS- и DDoS-атак из Интернета
Фильтрация сетевого трафика на основании MAC-адреса, IP-адреса, URL
Беспроводная сеть
Беспроводная точка доступа стандарта 802.11g 54 Мбит/с, совместимая с устройствами стандарта 802.11b
Беспроводной клиент стандарта 802.11g 54 Мбит/с, совместимый с устройствами стандарта 802.11b
Аутентификация по протоколам IEEE 802.1x / WPA / WPA-PSK / WPA2 / WPA2-PSK
Аутентификация при помощи внешнего RADIUS-сервера
Список контроля доступа по MAC-адресам
WEP 64/128 бит
Радиус действия до 100 м в помещении, до 300 м на открытом пространстве
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:26
Уже полгода с 330-ми (да и вообще со всей серией до 640 включительно) зухелями объясняю:
- выкинуть этот инет-центр (особенно, если судить по схеме, ADSL-роутер уже есть)
- и заменить его еще на одну точку dwl-2100ap (с одинаковой прошивкой на всех точках, все поставить в режим WDS или WDS+AP)
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 10:04
Если я куплю 3-ю DWL2100AP и поставлю её вместо Zyxel p330w возможно будет сделать так?:
1. На КОМПЕ1 должен быть inet и lan сеть и через Wi-Fi точку рядом с этим компом мог бы выходить в inet ноутбук;
2. На КОМПЕ2 только lan сеть, доступ в inet закрыть;
3. На КОМПЕ3 должен быть inet и lan сеть.
Или посоветуйте рациональный способ, чтоб заставить работать эту схему.
В тех.поддержке Zyxel посоветовали купить еще один Инет-центр -ZyXEL P330W и поставить его у КОМПА2 вместо Wi-Fi точки DWL2100AP
Сказали схема должна заработать если их двоих как-то хитро настроить тем самым 2-ой zyxel будет дублировать сигнал 1-ого zyxel'a на КОМП3
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 21:33
Все как советовалось - 3 точки DWL-2100AP
Первую - в режим WDS+AP
Вторую - WDS
Третью- WDS
DHCP отключить везде, назначать адреса руками, в качестве адреса шлюза указывать адрес ADSL-роутера. Для блокировки инета на 2-й машине можно либо указать на маршрутизаторе блокировку для неё, либо просто не прописывать на ней адрес шлюза...
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:47
А если так, заработает?:
ДОМ 1
1. Switch в него подключаются:
1.1 [кабелем] ADSL modem;
1.2 [кабелем] ПК(1) (доступ в inet,lan);
1.3 [кабелем] DWL2100AP(1) к ней подключаются:
1.3.1 [по wi-fi] ноутбук (доступ в inet,lan);
ДОМ2
1.3.2 [по wi-fi] DWL2100AP(2) к ней подключаются:
1.3.2.1 [кабелем] ПК(2)(доступ только в lan);
ДОМ3
1.3.2.2 [по wi-fi] zyxel P330W к нему подключается:
1.3.2.2.1 [кабелем] ПК(3) (доступ в inet,lan);
в итоге доступ к inet надо закрыть только на ПК(2)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
