Текущее время: Сб авг 08, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Глюк с сохранением настроек DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 16:31
Прошу помощи. Роутер DSL-2600U. Работает отлично и бриджом и роутером, с ВайФаем тоже проблем нет. Но нельзя сохранить настройки - если в меню "Management-Save/Reboot" нажать кнопку "Save/Reboot", то происходит полный сброс до заводских установок. После отключения питания также происходит сброс, т.е. это получается что энергонезависимой памяти нет, что ли? Кроме того, не удается восстановить настройки из файла, созданного в меню "Management-Settings-Backup". Файл ".conf" при бекапе благополучно создается, но использовать (update) его не получается из-за ошибки.
Что к чему? Это - не иначе как глюк! Что подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 13:46
Скорее всего проблема аппаратная, но попробуйте прошить модем этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 080725.rar
Если это не поможет, то обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 21:19
Здравствуйте! У меня схожая проблема.
Модем отказывается сохранять любые изменения в настройках - после нажатия "save" в любом разделе настроек explorer выдает сообщение "невозможео отобразить страницу...". После этого приходится "передергивать" модем по питанию (настроки при этом не сохраняются) и все повторяется вновь...
Прошивку по ссылке я залил сразу после приобретения модема, т.к. с дефолтной не получалось его настроить под своего провайдера.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:11
Ребят, главное прошивкой той что сейчас у низ на ФТП лежит не прошивайте модем, тады точно не будут сохраняться настройки. Я как нормальный человек купил модем, ну думаю скачаю свежую прошивку с исправлением косяков(до этого настроил всё работает), прошиваю модем и настройки больше изменить не варик. Прошивку не надыбал старую, пришлось менять модем в магазине.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:30
Обновил этой прошивкой, теперь не сохраняются настройки и выключается при попытке подключить второе устройство по wifi.
Выложите старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 18:40
В общем я нашел (тут на форуме) один совет и он у меня сработал (модем после перепрошивки не сохранял настройки).
После перепрошивки нужно сделать reset настроек. Для этого во включенном состоянии нажать reset (сзади модема) на 15-20 секунд.
После этого я снова его настроил на своего провайдера и теперь все работает и настройки сохраняются.
Попробуйте такой вариант.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 23:14
Сделал резет. Все перенастроил, настройки теперь сохраняются.
Но при подключении iPhone роутер перезагружается.
По прежнему ищу старую прошивку...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:55
С каким видом шифрования настроена беспроводная сеть? Опишите подробно настройки Wireless.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:06
Сеть открытая, без шифрования.
Пароль на подключение.
Комп + Ноутбук подключаются и работают. При подключении телефона - перезагрузка.
На старой прошивке и с телефоном работало хорошо.
Были проблемы только с зависанием ADSL раз в сутки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:26
да, дело в шифровании, если "WEP Encryption " отключить - работает и телефон и ПК с ноутбуком.
Если включить, то телефон вырубает роутер при любой " Encryption Strength"...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 22:46
Как вариант - сейчас сделал открытую сеть без шифрования с фильтром по мак адресам.
Будем ждать, когда поправят шифрование.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 23:16
та же проблема - после перепрошивки настройки не сохраняются. ресет - ни к чему не привел. подскажите что теперь делать с ним?
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 08:37
ресет он помогает, не выключить/включить, а именно резет
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:17
да я в курсе. держать 15-20 сек. как я только это уже не делала. в итоге все таки получилось. правда раза с 10го. насколько я поняла суть в том, чтоб сбрасывать настройки именно в определенный момент, т.е. при включении роутера но не сразу, а подождав сек 30...
оффтопик вобщем) разобралась, все хорошо
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:15
у меня снова проблемка. все вроде бы работало и настраивалось хорошо, но после того как я зашла в настройки через ноут - там теперь отображается только первая страница со свойствами подключения и т.п. и настроек сбоку нет...там пусто. что делать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
