Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 19:07
ValeryFVV2002 писал(а):
Вы уверены, что 1.8 (то есть =54)?
на предыдущей были честные 108...
сегодня проверю, но вы учтите что 108 - это 2 канала, а они врубаются только при ИДЕАЛЬНОМ сигнале...
Это не 54!!!!
Рядом стоит системник на нем:
Карта D-Link DWL-G510
ОС: Debian
Карта работает в режиме точки доступа (madwifi позволяет)
Такой вот wi-fi роутер работает с максимальной скоростью 3.5-3.8МБАЙТ/c
Так что пока еще много доделывать в прошивке
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 20:48
правильно - значит там 108G!
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... number=596
802.11g 2.4ГГц 54Мбит/cек = 1.9Мбайт/сек
и это МАКСИМУМ!!!
802.11g (108) <= 3.8 Мбайт/сек
а для того что б выйти на режим 108 второй девайс тоже должен поддерживаать сей стандарт!
у меня роутер и нотбук с внешней картой давали 3,2 Мб/сек
так что не так то?
Добавлено (след день):
пишу с нотбука который тянет данные с основного компа со скоростью 3,1 М/с. Что Вам не нравится?
Последний раз редактировалось ValeryFVV2002 Ср окт 29, 2008 09:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: проблемы с vpn
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:16
После установки последней беты(103). работать с vpn стал лучше (cо стандартной 100 вообще ни разу не подключился). Использую в режиме PPTP, есть несколько проблем. При включении устройство сразу начинает подключаться (режим always on), но почему-то не может этого сделать. в статусе постоянно пишет Connecting..., через секунду уже Disconnected, и так они чередуются до бесконечности. Приходится выдергивать из розетки и включать снова, через несколько включений (и полчаса мучений) подключение все-таки происходит.(пробовал разные mtu - толку никакого) Затем, очень долго включается устройство, до того момента как полноценно заработает беспроводной интерфейс проходит минуты 3-4. В общем работать еще есть над чем
Ждем выхода новых прошивок с исправленными багами. Если от меня нужны какие-то подробности, разработчики, пишите на мыло
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 10:25
К сожалению не старый, не пустой пароль не пододят, из гугла удалось узначть что после ребута, нееобходимо занового воспольззоваться мастером быстрой устаановки,
Поетому если не сложно залейте его киданить, а то диск потерял.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:45
Итак, впечатления от прошивки 1.03 (PPTP Russia, корбина) спустя неделю работы:
— скорость существенно улучшилась, но по-прежнему намного ниже, чем при прямом включении.
— не зависает
— связь периодически рвется, роутер переподключается.
То есть, улучшения есть, это далеко не 1.00, но их не достаточно, чтобы не покупать другой роутер.
Последний раз редактировалось Паника Ср окт 29, 2008 14:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с vpn
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:33
Можете предоставить сниф тех моментов когда роутер не подключается?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:36
— скорость существенно улучшилась, но по прежнему намного ниже, чем при прямом включении.
— не зависает
Скорость и будет меньше, у роутера производительность меньше чем на компьютере. Хотите адекватную производительность, смотрите на серию DFL.
По поводу "разрывов" поподробнее, обстоятельства при каких происходят, как часто и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:42
Это понятно, но до 1.03 скорость была 3-5 мбит, после стала 14-15 мбит (по одним и тем же тестам). Сдается мне, "производительность меньше" - это растяжимое понятие. :)
К тому же, у меня был какой-то старый d-link (может быть, 804) и невооруженным взглядом видно, что у dir-400 скорость хуже и, кажется, неоднородна.
Я могу выложить логи роутера за несколько часов работы. Вроде там есть опция писания в логи дебаговой информации. Это чем-то поможет?
Вчера, например, дисконнект произошел раза 3-4 за 6 часов пока я сидел за компом. Фтп и хттп трафик, торрентами и другими п2п не пользовался.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 21:00
Вобщем трабл!
После прошивки на 13ю бету роутер перестал запускаться, просто работает как хаб. Попытка прошить его в аварийном режиме результата не приносит (грузит вроде прошивку, перезапускается и опять кирдык...)
Шил из под ИЕ 7, ИЕ6, пробовал разные версии прошивок, пробовал с разных компов, результат нулевой!!!
Нести в сервис или как?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 22:57
После прочтения сей темы, так и не увидел внятного ответа, в новой прошивке проблема с торрентами решена или нет????
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:13
если DHT отключить, то все замечательно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:27
а какое у вас "Общее максимальное колличество соединений" выставлено???
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:36
глобальный максимум соединений: 550
максимальное число активных торрентов (отдача и закачка) : 9
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:42
у меня при максимуму в 50, роутер умирает(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 23:48
DHT выключите и всё.
этот максимум есть пока включен DHT, если не включен, то эта настройка ни на что не влияет.
