Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 21:48
Посоветуйте пожалуйста добротный коммутатор (не важно - управляемый или нет) - задача просто свич (хаб), с оптического 2*10GE -> 20*1ГБит/с
дано:
1. Сервер с сетевой картой Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapters EXPX9501AFXSR (Multi-mode fiber 62.5/50 um Ensures compatibility with fiber-optic cable lengths up to 300 meters. )
2. сетевые клиенты (локальная сеть) 1 ГБит/сек.
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
Последний раз редактировалось toropov Сб июл 18, 2009 13:43, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:25
DGS-3426 если не нужен L3. С модулем DEM-410X и трансивером DEM-421XT.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 07:45
А скажите пожалуйста, почему нужно использовать оба этих модуля ?
Разве одного не достаточно ?
Ну типа в комутатор вставить DEM-421ХТ и от него, по оптике, к оптическому сетевому адаптеру ?
Поясните пожалуйста, что куда подключать и для чего.
P.S.: Прошу прощения, но я пока делатент в сфере оптики.
Ой, до меня кажется дошло, DEM-421XT вставляется в DEM-410X и это всё вставляется в комутатор DGS-3426 - Я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:28
Да, правильно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:47
А ещё подскажите,
вот в этом коммутаторе два слота расширения, один я использую для подключения к серверу по 10GE,
А могу я второй слот использовать для расшинение портов коммутатора ?
Ну купить ещё такой-же коммутатор и соединеть их в стэк.
Какие, в этом случии, нужны модули расширения ? или даже варианты ... (коммутароты будут друг над другом, близко)
При этом, ко второму коммутатору так-же будет подключен второй сервер, тоже по 10GE оптике.
Yuriev Denis писал(а):
Да, правильно
А скажите ещё, а есть ли (мож планируется в ближайшее время) оптический сетевой адаптер для сервера от D-Link, а то уж Intel 10GE чёт больно дорогой ... (по стоимости сопоставим с этим коммутатором с обоими модулями)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 00:26
Можно используя модули DEM-410CX соединить их на небольшом расстоянии в том числе и в аппаратный стек по 10G. К сожалению пока 10G адаптеров в нашей линейке не ожидается.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 09:44
Всё, получил я Коммутатор DGS-3426 c DEM-410X и DEM-421XT
А так-же сетевую карту: Intel® 10 Gigabit XF SR Server Adapters EXPX9501AFXSR
Теперь возник вопрос, какие мне нужны коннекторы для оптики?
и Как их ставить (два волокна накрест или прямым подключением) между коммутатором и сетевой картой ?
Ну там TX - RX и как их отличить (они не подписаны на оборудовании)
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:37
коннектор LC
кабель многомод
ставить так чтобы tx одного попало в rx другого. накрест или нет неизвестно - см. тех. документацию к оборудованию что у кого в каком порядке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 06:52
Ещё вопрос, Коммутатор DGS-3426:
По описанию написано:
с 20 портами 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) + 2 слотами расширения
А у меня 24 порта 10/100/1000Base-T + 4 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) + 2 слотами расширения
Или я что-то недопонимаю ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:39
или надо чтоб было именно 20? придется отпилить :)
как 10ge работает? хорошо? впечатления...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 10:48
Пока не знаю, не нашел ешё поставшика который мне сделает двойной мультимод с коннекторами LC ...
А кстате, не понятно по оптическому модулю DEM-421XT - какую там нада оптику 50 или 62.5 ???
На сетевуху вроде как написано что и то и то можно ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:17
да вроде бы не такая редкая вещь http://www.brownbear.ru/goods/8313.html
62 или 50 думаю на таком расстоянии (патч-корд) не принципиально
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:26
Вот получил счет, наименования:
1. SXLCLC50-2 Шнур гибкий LC-LC MM, 50/125, 2m - 2шт.
2. SXLCLC50-10 Шнур гибкий LC-LC MM, 50/125, 10m - 2шт.
3. SXLCLC50-30(50) Шнур гибкий LC-LC MM, 50/125, 30m - 2шт.
Оно ? (из расчета два сервера два коммутатора, метраж от этапов установки)
И ещё вопрос, какие модули нужны для двух коммутаторов при соединении их в стэк по СХ4 (медь)
Два DEM-410CX и всё ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:51
Комбо-порт это две дырки. Поэтому написано всё правильно в описании. По поводу 50 или 62,5 непринципиально на таких расстояних это верно. По модулям верно, два DEM-410CX.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:20
Как это две ??? :shock: а разве не 4-ре ???
Вообще-то я спрашивал про стандартные UTP порты 10/100/1000 - их почему-то не 20, а 24-ре ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
