Текущее время: Сб сен 05, 2026 03:34
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:02
Проблема заключается в следующем. Есть провайдер wifi интернета. С местоположением моей точки доступа 2100ap в режиме клиента мне "повезло" - Я вижу при сканировании несколько базовых станций прова с одинаковым ssid, маки разные. Так вот, точка доступа периодически переподключается к разным базовым с этим ssid, насколько я понимаю, к той на которой в данный момент лучше сигнал. Как следствие происходит обрыв соединения, приходится переполучать ip от провайдера(на каждой базовой повидимому свой dhcp сервер ипул адресов).
Подскажите возможно ли как нибудь привязать точку к одной базовой станции. может существует недокументированная команда, типа set matstate.
И ещё:
1.в телнет использование команды set remoteAP эффекта не дало - всё равно находит другие базовые.
2. при конфигурировании через web -интерфейс поле Remote ap mac address для редактирования не активно.
Помогите советом, люди добрые....
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 19:08
Не лучшее решение, конечно, но попробуйте поставить точку в репитер к нужной станции. Тогда будет возможность завязать её к определённому MACу. Прошивку на точке используйте лучше 2.30patch02
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 09:14
2.40 -хуже? будем пробовать.
