Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Удаление порта из vlan через snmp
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 11:55
Здарвствуйте! Знаю что тема поднималасьhttp://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=61643&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=SNMP+VLAN+DELETE, но для себя я вопрос не решил.
1. удаляем все порты из default vlan
2. создаем управляющий влан, помещаем в него интерфейс.
3. выполняем snmp команду:
snmpset -v2c -c private 192.168.99.200 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.201 s vlan201 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.201 x 40000080 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.201 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.201 x 40000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.201 i 4
вывод:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.201 = STRING: "vlan201"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.201 = Hex-STRING: 40 00 00 80
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.3.201 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.201 = Hex-STRING: 40 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.201 = INTEGER: 4
(создаем влан 201, помещаем в него тагед 2 и 25 порт, 2 переводим в антагед).
4. теперь я хочу 2 порт поместить в 202 влан, как мне это сделать snmp командами?
Выполнение команды:
snmpset -v2c -c private 192.168.99.200 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.202 s vlan202 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.202 x 40000080 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.202 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.202 x 40000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.202 i 4
вывод:
Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.202
 Заголовок сообщения: Re: Удаление порта из vlan через snmp
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:17
Для начала нужно удалить порт 2 из VLAN 201. Коммутатор не может добавить один порт как untagged в два VLAN-а.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:12
собственно в этом и состоит вопрос темы, в факе не нашел такого пункта.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:59
Для этого нужно отконфигурировать VLAN 201 и указать порты которые должны остаться.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 05:20
Неужели я задал столь неправильно вопрос?
Я хочу узнать, как по снмп удалить порт из влан?
Командами вида:
snmpset -v2c -c private 192.168.99.200 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.201 x 00000080 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.201 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.201 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.201 i 4
(Сконфигурировать созданный 201 влан, с 25 портом таггед и ни одним в антагед не получается)
Можно пример комманды для удаления?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 05:26
Вопрос снят
cron
