Текущее время: Вт июн 16, 2026 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 22:04
ЗЫ
речь шла о 7-амперных АКБ.
при АКБ большего тока время работы автомоно будет отличаться от 40 минут в большую сторону :)...
это ответ на одно письмецо....
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 07:28
2kazakru
Схему поменяй на первой страничке :idea: :)
Исправления.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 21:45
Так что кто- то доработал схему включения аккума в этот разъем, чтобы и аккум не умирал и свич нормально на нем работал. И еще вопрос а если на него повесить 26Ач аккум он нормально будет жить ?
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 14:35
Несколько вопроов:
1. Выдает ли свич питание на клеймах РПС (судя по схеме выает)?
2. Почему могут возникнуть проблемы (взрыв или порча) внешнего аккамулятора, ведь свич даёт стабильно чистого 12В на зарядку? Я говоря про схему прямого пдключения аккамулятора к РПС.
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 00:24
скоро будет год как стоят на коммутаторах АКБ 7 А/ч подключеные напрямую и все гуд, лично я доволен. и ф топку всех скептиков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:41
А испытывал после года работы сколько держат по времени.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 16:27
не тестировал, но так как свет по прежнему периодически исчезает, а проблем не было то думаю там все в порядке с ними.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 18:46
Надо попробовать более емкие аккумы, у меня если пропадает то не на 10 минут :( а бывает и на несколько часов вот и думаю вытянет ли аккум дето на 26Ач, есть такие неплохие аккумы сам их юзаю в упсах, вот и решил пробануть напрямую, сможет ли он зарядиться?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 23:57
    «БКА» предназначен для защиты аккумуляторной батареи (АКБ) от глубокого разряда и рассчитан на совместную работу с устройствами, использующии свинцово-кислотные АКБ номинальным напряжением 12 В. «БКА» отключает нагрузку от АКБ при падении напряжения на клеммах АКБ до уровня 10—10,5 В. «БКА» подключается между клеммами АКБ и аккумуляторными клеммами устройства. «БКА» обеспечивает индикацию светодиодом факта подключения АКБ к нагрузке.
заказал 10 штук на пробу , чуть дороже 200 рублей получается штука
Блок контроля АКБ 12 В, защита от глубокого разряда. Максимальный ток 4 А.
производитель - bast.ru
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2008 22:28
Девайс конечно удобный, но лучше бы уже автоматический зарядник вместо него да и по цене если бы он стоил баксов 20 ))
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 18:19
автоматический зарядник есть у того же производителя с возможностью отключения аккума
СКАТ-1200Б, цена вопроса на опте 694 рублей.
есть так же
Мне, например оно больше нравиться, не смотря на отсутствие в нем блока контроля разряда - но его можно установить отдельно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 01:11
1500р зарядка + защита от разряда, на наге выкладывали то же самое только помоему значительно дешевле и это одно устройство.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 07:02
Нашел вот такое устройство, в принципе то что надо, скорее всего потянет даже два коммутатора. Хочу купить и потестировать.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1118
Купить можно здесь, при заказе от 100 шт. наверняка сделают еще скидку, таким образом получаем ИБП примерно за 1000 р.
http://www.chipdip.ru/product1/1775185150.aspx
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 01:34
CutNsk писал(а):
уже думал о таком варианте
такая схема работать не будет
акумулятор при такой схеме нужно использовать в режиме standby use
это 13.4-13.8В постоянного заряда
а блок питания выдает стабилизированные 12.0В
т.е. акумулятор не будет заряжаться, если и будет то это его очень быстро убьет
возникает вопрос, где найти ИБП на 12В который будет заряжаться от той-же цепи которую поддерживает
долго думал еще с самого начала , пришлось немного поломать голову , всё что пришло в голову это нормально заряжать аккумулятор с самого разъема путём преобразования напряжения до 13.8 - 14.4 ( зимний вариант ) . А также решить 2 проблемы с понижением питания, от которого зависает свитч ( гигабитные порты подвисают и не восстанавливаются до перезагрузки ) ну и чтобы акк жиль дольше .
Остальное можно додумать и доработать ...
в итоге получаем набросок работающей схемы.
почти все детали брались с подручных средств ( материнки , мертвые свитчи)
сделана пробная плата данного устройства , на днях пойду тестировать и подбирать некоторые компоненты для отладки .
пока тестировал изобретая на макетке используя в качестве нагрузки галогенку ,чтобы акк быстрее посадить.
в итоге должны иметь нормальный заряд аккумулятора до 13.8 в постоянном режиме , поддержка питания свитча до напряжения 11.2 ( дальше акку будет плохо ) , сделан режим гистерезиса до напр. 13.2 ( сделано для того чтобы после снятия нагрузки свитч не пытался сразу включится , работа восстанавливается после почти полной зарядки )
в общем как и написал выше , детали с подручных средств , в магазине почти нечего не покупалось кроме стабилитронов , пару мелочёвки и силового транзистора.
кто хочет может поддержать проект и доработать ( принципиально без использования микроконтроллеров и прочего тяжелого , чтобы почти каждый смог собрать подобное в домашних условиях )
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:41
Никого не критикуя: одно из решений - в середине странички http://forum.nag.ru/forum/index.php?sho ... 894&st=120 бесперебойник на 60 Вт.
