Текущее время: Вс сен 27, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: WiFi Intel® 5100 и D-Link DIR-615 (802.11n)
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 12:14
Есть ноут с WiFi Intel® 5100 802.11n и D-Link DIR-615 так же поддерживающий 802.11n. Но работает это все только на 54Мбит/с, на 300Мбит/с ни как не хочет. При установке на D-Link подключение только 802.11n не конектит к нему, при смешанном режиме подключает но только 54Мбит/с. В свойствах WiFi Intel® 5100, 802.11n-включен.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:20
Какой драйвер под адаптер (какя ОС) и какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:33
Драйвер 12.0.0.82 от 08.07.2008, OS Vista hp, Firmware Version: 2.25RU, так же пробовал с 2.24RU
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 14:56
Идей,если честно,нет.Тут только тестить связку в СЦ.С другим,более ранним, интелом работает.С 5100 не тестили.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 00:17
У меня та же самая ситуация. Не хочет соединяться по n с ноутбуком HP dv4-1050er. Что делать, ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:50
Проверял. Надёжнее работать по 802.11g, чем ловить постоянные отключения на nDraft.
Вывод: пользуйте DIR-615 как надёжный маршрутизатор, и мощный беспроводной свич на 54 мбит...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 07:59
C Asus у меня все было 100% стабильно и на отличной скорости, а тут даже не цепляется...
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 05:41
Доброго времени суток! Насчет Intel 5100 и 802.11n что-то прояснилось? Есть в наличии ноут HP dv5-1199er оснащенный данным девайсом, планирую приобрести роутер для домашней сети - вот теперь думаю, брать DIR-615 или остановиться все же на DIR-400?
Aut cum scuto, aut in scuto!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:40
и чего с intel 5100? не будет работать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 13:40
HQ пробует выловить где баг (правда с другим адаптером - атерос):в драйвере под чип или все таки это драйвер адаптера.Не исключаю некорректную реализацию под чип роутера.Данных покамест нет.
