Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:44
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2004 13:39
Столкнулся с такой проблемой:
Есть два 804HV. В городе объединены ими две сетки по ВПН - всё ок.
Купили третий на третью точку. Между ним и двумя первыми каналы поднимаются, но файлы по каналам передаются только в одну сторону от 3-го к первым. От первых к третьему не передаются размером больше 300кб, при попытке копирования выдаёт "сетевое имя более недоступно', хотя пинг на тот комп с которого качаем не прерывается и канал не падает. Оказалось проблема на стороне провайдера в двух управляемых коммутаторах которые соеденены между собой по транковуму порту. Т.е. когда мы присоединяем третий 804 к первому коммутатору в любой другой порт то всё ок, а когда ко второму в любой порт в другом районе города то проблема сохраняется. Все настройки уже передёргал - ничего не помогает. Не понятно почему только в одну сторону работает??? Буду рад любому разумному совету!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 14:46
Судя по всему у провайдера коммутаторы с VLAN соединены не просто транковым портом, а еще этот транк проброшен через какое то оборудование, не поддерживающее VLAN. проблема в MTU -- сравните значения этого параметра на устройствах, попробуйте его уменьшить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 16:20
Они сказали что на всех устройствах MTU 1500 у них стоит, попробовал уменьшать на 804-х: канал поднимается, но данные по нему не идут. У низ коммутаторы с Vlan - это вы точно подметили.
Т.е. спросить у провайдера через что у них проброшена связь между коммутаторами?
А почему такая засада только в одну сторону? Есть мысли?
спасибо за ответ..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 10:48
Ну неужели никто ничего не знает по этому вопросу??? Хотя бы как можно обойти эту проблему другими средствами??? Клиент-сервер VPN не подходит, т.к. необходим один домен в двух сетях 192.168.1.0 и 192.168.2.0.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 11:21
Ответить конкретно "сделайте так и все заработает" вам вряд ли кто сможет. Ваша проблема описана в объявлении в голове форума, про проблему передачи больших файлов. Почитайте.
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=4098
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 10:56
Нет, вы не правы - проблема не в этом, а в том как я выяснил, ползая с провайдером по чердакам домов, что где-то у провайдера теряется 100FDX, а присутствует 100HDX - а канал при полудуплексе именно так и работает, т.е. теряется проходимость в одну сторону и файлы не передаются только в одну сторону. Если вы внимательно читали мои посты, то файлы в 300кб считаются совсем небольшими...
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 11:07
технологии первого уровня в данном случае некритичны. Суть в том, что у провайдера линки ТАКОЙ длины, что оборудование не может с ними справиться, поэтому и сигнал теряется. Для справки: любое подключение к концентратору (он же хаб) -- полудуплексное. И работать на таком подключении при нормальной длине линков все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 11:51
Мы подключали 804 к управляемому коммутатору и меняли скорость порта 100FDX, 100HDX, 10FDX, 10HDX и только на 100FDX передача файлов в обе стороны проходила корректно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 11:53
Я имею ввиду VPN канал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 18:01
Я подключал устройство как к коммутатору (100FDX), так и к концентраторам (10 и 100 полудуплекс) -- всегда все работало без каких либо проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
